Neue LED Lampe an einer 1200R
JOCHINHO
Hallo zusammen
hab mir kürzlich den neuen LED Scheinwerfer an meiner 1200R (Bj17) montiert
leider passen die Anschlüsse nicht und musste etwas basteln und probieren
entweder es geht das Standlicht plus Aufblendlicht (korrekt angeschlossen) oder es geht Standlicht und Abblendlicht
aber niemals Abblend- und Aufblendlicht
Standlicht geht immer
habt ihr ne idee, wie man den Kabelbaum anpassen muss, damit der Scheinwerfer optimal funktioniert?
vielen Dank vorab und gruss
Auf die Ferne kann ich dir da auch nicht weiterhelfen, Sorry. Da müsste man den Schaltplan der neuen haben.
Interessieren würde mich ob das alles gepasst hat bzw.wie hoch der Aufwand war.
Der Aufwand war nicht so groß
einen passenden Halter musste ich bauen, den originalstecker abzwicken und die kabel einzeln mit dem neuen stecker nach und nach verbinden
die Widerstände des Diavel LED Scheinwerfer konnte ich beibehalten
lieben Gruß
vor 3 Stunden schrieb kimmi101977:
Frag mal bei Ducati in Leipzig nach.
Vielleicht helfen die Dir. Die haben das schon öfters umgebaut.
LG
Hab ich schon versucht,  die Antworten nicht🤔
