Bremsflüssigkeit Siedepunkte unterschiedlich
federballer
ich hätte eine Frage bzgl. dem "Abbau" des Siedepunktes der Bremsflüssigkeit.
Letztes Jahr auf den Tag genau Ende März habe ich beim Händler meine Bremsflüssigkeit wechseln lassen. Gestern war ich nun bei der jährlichen Überprüfung und an der Vorderbremse hatte ich einen Siedepunkt von 248 Grad, also alles in Ordnung. Der hintere Siedepunkt lag jedoch nur bei 173 Grad. Wie kann das sein? Ich bin immer davon ausgegangen daß das Bremssystem eine geschlossene Einheit ist und ich davon ausgehen kann daß vorne und hinten dieselben Werte angezeigt werden.
Habe ich da etwas übersehen?
vielleicht ist der vordere Behälter Luftdicht, das Problem hatte ich auch mal, die Bremsflüssigkeit entzieht der Umgebungsluft Wasserteilchen und so verringert sich der Sidepunkt markant. Ob der vorderer Behälter zu dicht ist merkst du wenn bei mehrtägigen Touren dein Bremshebel immer weiter durchdrückbar ist, und wenn du den Deckel auf und zu machst der Bremshebel wieder normal ist.
Hygroskopisch nennt man dies.
lg Harry
Bearbeitet von smartharry
Gerade eben schrieb Joe:
Der vordere und hintere Bremskreislauf sind nicht miteinander verbunden, also kann das mit den unterschiedlichen Siedepunkten schon sein.
das stimmt schon, jedoch wenn beide gleichzeitig gewechselt wurden, so habe ich den Post zumindest verstanden, dann würde ich das schon hinterfragen und kontrollieren. Meist funktioniert die Belüftung vom vorderen Deckel nicht exakt.
vor 3 Minuten schrieb smartharry:
Das ist klar. Allerdings zieht in diesem Fall der hintere Bremskreislauf mehr Feuchtigkeit, denn dort ist der Siedepunkt erheblich niedriger.
Bearbeitet von Joe
Die Bremsleitung Hinten geht erst mal von unten an den ABS Block,auf dem weg dahin muß sie am Auspuffkrümmer vorbei und ist dort nicht gerade optimal vor der Hitze geschützt. Danach geht sie erst den Weg zum Bremssattel. Ich denke die Hitze und das wieder abkühlen kann auch einen Einfluss darauf haben. Das System ist auf jedenfall getrennt voneinander.
Bearbeitet von Blll
Korrekt, Bremsflüssigkeit wurde komplett getauscht und entlüftet. Vorderer Bremsdeckel ist mit den entsprechenden Nm angezogen. Lt. Wartungsintervall muss die Bremsflüssigkeit nur alle 3 Jahre getauscht werden, daher bin ich so verwundert das sie hinten nach einem Jahr am Ende ist.
