Stecker Anschluss Heizgriffe Monster 937
Holgermonster
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Monsterfreunde. Ich möchte meine SP-Connect Halterung elektrifizieren. Dazu suche ich den Bordspannungsstecker an der Monster, um den USB-Adapter anzuschließen. Bei SP-Connect heißt dieser Wandler ĂŒbrigens "Hard Wire Cable". Ich habe gehofft, den Stecker, der auch fĂŒr den Anschluss von Heizgriffen vorgesehen ist, im linken Bereich am Tank zu finden. Hab alles abgebaut und nichts entdeckt. Siehe Foto. Habt Ihr eine Idee? Vielen Dank.
14 hours ago, M1200s said:
Bei der 1200s war der Stecker hinter dem Scheinwerfer, wÀre Vlt einen Blick wert.
WÀre auch mein erster Gedanke, wenn er nicht bei den Blinker hÀngt.
@HolgermonsterFalls du bei den Scheinwerfer schaust, wĂ€re ich dir sehr dankbar falls du mir ein Bild von den Scheinwerferstecker und den Haltepunkten fĂŒr den Scheinwerfer machen könntest.
Zwischen den Scheinwerfer und Lenkkopf ist eine Gummileiste mit Steckern, da sind auch die AnschlĂŒsse fĂŒr die Griffheizung. Mehr kann man leider nicht erkennen wenn der Scheinwerfer angebaut ist. Man brĂ€uchte einen Schaltplan, dann könnte man sehen ob da wie bei der 950 Hyper freie Stecker sind!
  • 3 Monate spĂ€ter...
Hallo in die Runde,
ich habe die Spannungsversorgung fĂŒr mein TomTom am Anschluss fĂŒr das Multimedia-System abgegriffen.
Der Stecker hierfĂŒr befindet sich unter dem Fach unter der Sitzbank.
Der Anschluss fĂŒr die Heizgriffe schied bei mir aus, da diese noch nachgrĂŒstet werden, sobald mein HĂ€ndler sie erhalten hat.
Paul
NS: werde mich bei Gelegenheit auch registrieren und kurz vorstellen....
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Am 27.7.2022 um 12:46 schrieb lord_desmo:
Hallo in die Runde,
Paul
Möchte dies genauso umsetzen. Wo hast du einen passenden Stecker gefunden?
vor 12 Stunden schrieb zapfer:
Hallo steve1942. Unter der sitzbank wekzeugfach ausbauen da ist ein Stecker. Ist in Navianschluss neue Monster beschrieben. Bin im Urlaub und habe schlechtes Netz. (armes Deutschland) 😬
leider ist jedoch nur das GehÀuse des Steckers als Schutz montiert - die Kontaktpins fehlen.
Es handelt sich um folgenden Steckertyp:  JST06R-JWPF-VSLE
Ich habe diese ĂŒber Aliexpress gekauft:
https://de.aliexpress.com/item/4000814328599.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5ea85c5fWqDWCt&gatewayAdapt=glo2deu
Danke euch fĂŒr die Hilfe.
Hatte am Samstag lange gesucht und bin mittels Google Bilder Suche auf den JST 04T-JWPF-VSLE-S gestossen: https://www.autoelektrik24.de/Steckverbinder-765/jwpf-gedichtet-ipx7/jwpf-stecker-stift-4-polig-gedichtet-ip67-steckverbinder-jst-04t-jwpf-vsle-s-mit-passenden-crimp-kontakten.html
Sollte den in ein paar Tagen haben und hoffe der passt.
Betreffend 12V sollte kein Problem sein, das Garmin hat ja einen Wandler :)
