Monster 900S ie Einspritzung Fehlersuche
glottis
Liebe Ducatisti,
ganz vielleicht könnt ihr mir bei der Fehlersuche Input liefern; denn ich bin langsam aber sicher am Ende meines Lateins.
Meine Monster 900S ie hat unregelmäßig Motoraussetzer; beim Anfahren geht der Motor einfach aus; beim anbremsen auf 0 km/h geht der Motor ebenfalls einfach aus. Daneben "verschluckt" oder stottert der Motor bei laufender Fahrt bevor dieser ausgeht. Währenddessen ergeben sich Geräusche iSd eines Verschlucken aus den Drosselklappen. Unmittelbarer Neustart springt der Motor sofort an; Leerlauf ist sehr gut. Auch hat die Monster manchmal Probleme beim hochdrehen im Stand; bevor der Motor aus geht.
Die Einspritzanlage wurde schon zwei neu vom freundlichen eingestellt; der Poti war dabei jeweils defekt. Weiß jemand, warum ein Poti kaputt gehen kann?
Kann jemand Input geben oder einen Tipp zur weiteren Eingrenzung? Ich könnte mir vorstellen, dass es in der Anlage einen Kurzschluss gab oder Wackelkontakt besteht - dieser dann den Poti zerstört und folglich die Einspritzanlage verstellt.
Für Eure Ideen/Hilfe Danke ich Euch recht herzlich.
Hallo Glottis
Was sagt denn der Freundliche mit seinem Latein,
was kostet da so'n Austausch und Einstellung eines TPS ?
Eine el. Einspritzung ist ein kompliziertes elektronisches System mit vielen Sensoren und Aktoren, die u.a. gilt es zu prüfen.
Die Poti gehn normal nicht kaputt, außer Gewalt oder Verschleiß (30TKm)
Ohne OnBoard Diagnose ist man da aufgeschmissen, z.B. JPDiag Freeware .
Um dir helfen zu können (statt raten) musst du mehr Einblick geben.
Welche 900Sie ?  Bj.  Steuergerät Typ, WF-Sperre  :dontknow:
Hast du ein Multimeter, kannst am Laptop ein Treiber installieren ? G
