Auspuff Umbau S2R1000
Lars2r1000
Hallo zusammen, ich plane gerade meinen Umbau der Abgasanlage S2r 1000. Ich möchte meine bestehenden Endtöpfe zur high up Variante umbauen, da diese sich drehen lassen und somit links und rechts verbaubar sind! Dabei möchte ich den Krümmer an dem Punkt abtrennen, an dem sich die Abgasrohre des horizontalen und vertikalen Zylinder treffen und den rechten Topf mit einer leicht geänderten Rohr Geometrie (Hinterrad frei sichtbar) und den linken Topf gleich mit dem Abgang aus dem vertikalen Zylinder verbinden. Somit würde das Rohr nicht erst von links nach rechts verlaufen um dann wieder nach links zu gehen, sonder gleich auf der Seite bleiben wo es hingehört. Spricht für diese Vorgehensweise etwas dagegen? Der Abgasstrang des vertikalen Zylinder wäre vermutlich kürzer als der andere aber das dürfte doch beim Viertakter keine Geige spielen!? Oder doch!? Danke und Gruß
