IGNITECH TCIP4 Montagehilfe
MaTTze
Servus zusammen, ich bin gerade dabei meine 98er M600 auf die Ignitech Zündung umzubauen. Jetzt hänge ich aber schon seit ner Stunde an einer Frage fest...Welches ist Zündspule 1 und welche ist Nr. 2? Ignitech arbeitet in der Beschreibung komplett mit Nummerierungen (Induktion Coil 1/2 und Crankshaft Position sensor 1/2) und die Ducati Unterlagen mit stehendem und liegendem Zylinder. Im Stromlaufplan sind die Kabelfarben der Kurbelwellensensoren nicht ersichtlich.
Ok, Danke. Bei meinem TCIP4 wurden von IGNITECH 2x schwarze und 2x weiße Stecker verwendet. Ich hätte jetzt unterstellt, dass die jeweils der schwarzen und weißen Kabelhülle der PickUp Kabel zuzuordnen wären. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der liegende Zylinder Nr.1 ist, wäre das quasi genau anders herum und der Herr im verlinkten Video hat es falsch gemacht. Da es scheinbar doch funktioniert, vermute ich mal, dass es der Zündbox egal ist so lange der richtige PickUp dem richtigen Zylinder zugeordnet ist.
so...das Moped läuft ?. Da allerdings noch ein paar Baustellen am Monsterle offen sind, konnte ich nur eine kleine Runde (max 3500 U/min) drehen. Hier bilde ich mir aber ein, schon deutlich gemerkt zu haben, dass sie "runder" läuft. Aktuell habe ich die beigefügten Einstellungen von Ignitech aufgespielt. Wenn ich mich die Tage mal mehr in die Software eingearbeitet habe, fange ich an etwas rumzuspielen. Wäre schön, wenn hier schon jemand eigene Erfahrung fürs "mapping" einbringen könnte.
Die Ignitech Zündkurve sieht so aus:
