Fernlichtschalter funktioniert nicht
ogeen
ich habe wahrscheinlich ein Problem mit dem Fernlichtschalter auf meinem Monster 696.
Wenn ich der Fern- / Abblendelichtschalter zu Fernlicht umschalte dann geht das Fernlicht nicht an. Aber die Lichthupe funktioniert. Das heißt die Birne ist ok.
Ich habe schon alle Birnen umgetauscht. Ich habe die Sicherung kontroliert. Ich habe die Licht-Relais zwischeneinander umgetauscht. Ich habe auch die Kables kontroliert, aber nichts gefunden.
Kann mich jemand bitte helfen was ich noch prüfen kann? Danke!
vor 6 Minuten schrieb o.s.:
Hast Du den Schalter geöffnet, gereinigt und die Kontakte kontrolliert?
Vielen Dank für deine Antwort. Ich hab´s geöffnet und vorsichtig kontrolliert, aber ich habe da nichts gereinigt.
Ich versuche es dann noch reinigen. Ich finde da alles bischen zu reingequetsch und knapp ist. Bei meinem ersten Versuch hat mich der Lichtschalter rausgesprungen und es war nicht einfach es wieder rein zubekommen. Aber es hat auf vorher nicht funktioniert.
Ich hatte noch ein Problem mit Wackelkontakt in Konektior für Abblendelicht, aber der ist jetzt weg und das Abblendelicht funktioniert.
vor 3 Stunden schrieb ogeen:
Vielen Dank für deine Antwort. Wie kann ich es am besten machen?
idealerweise hast du ein schaltplan und schaust welche leitungen die für fernlicht sind... oder du machst den schalter auf um heraus finden zu können welche drähte für das fernlicht zuständig sind und „zwirbelst“ die zusammen. wenn das fernlicht wieder gehen sollte, ist der schalter putt!
Hallo, so einen Murks macht man nicht !
laut dem Schaltplan 09 ist Fernlicht Gelb-blau, einmal aus dem Dimm-Schalter
und einmal aus der Lichthupe, zusammen geführt , wo sieht man nicht  :ph34r:
Nimm eine Prüflampe und teste ob der + aus dem Abbl. Schalter raus kommt ?
wenn das zu schwer ist empfehle ich Werkstatt, die machen alles neu ?. G
