Kühlflüssigkeit tauschen
Dan78
Bis vor wenigen Jahren konnte man noch relativ gut nach den Farben unterscheiden.
Inzwischen unterscheidet man auch im Motorradbereich nach silkathaltigen oder silikatfreien Kühlmitteln.
Kühlmittel die silikathaltig sind sollte man nicht mit silikatfreien mischen (nur im Notfall)
zu den Farben bei Kühlflüssigkeiten die für Motorräder angeboten werden
Grüne Kühlflüssigkeiten sind silikathaltig
Blaue Kühlflüssigkeiten können silikathaltig oder silikatfrei sein
Rote Kühlflüssigkeiten sind silikatfrei
Wenn du von grün auf blau wechselst achte auf die Verpackung  oder Beschreibung des blauen Kühlmittels ob es Silikat enthält, dann kann die alte raus und die neue rein.
Wenn du auf Rot (silikatfrei) wechselst spüle besser einmal das System klar durch
Die silikatfreien Kühlmittel sind ausschließlich für Alumotoren geeignet !
Nur mal grob angerissen ?
.......hoffe es hilft und habe keinen verwirrt
Bearbeitet von Stripe
hallo..
danke, war sehr ausführlich. das mit den Farben hatte ich nur mal so als Beispiel genannt. muss erstmal sehen was wirklich drin ist.
mir gings hauptsächlich um die Frage ob ich spülen muss oder nicht und wenn, wie das funktioniert. also denke ich mal 1-2 mal mit destillierten Wasser durchspülen und dann das neue rein.
