NeverendingNils 0 Posted December 13, 2018 Report Share Posted December 13, 2018 (edited) Hallo meine lieben, Mich treibt eine Frage um, wie oben schon steht würde mich brennend interessieren ob die Felgen der 999 oder 749 an die Schwinge der Monster 900 passen? Von den groben Außenmaßen der Felgen ist ja alles gleich (vorne 17“x3,5“ / hinten 17“x5,5“) aber wie verhält sich das beim Thema Kettenradaufnahme, Achsdurchmesser, Bremscheibenaufnahme etc. ? Hat da schon mal jemand in diese Richtung experimentiert? Würde mich freuen Grüße Nils Edited December 13, 2018 by NeverendingNils Quote Link to post Share on other sites
Obbens 109 Posted December 14, 2018 Report Share Posted December 14, 2018 Hallo Nils, zwar kann ich dir nicht direkt und schlüssig die Frage beantworten, doch ich glaube, dass dein Vorhaben nicht ganz so einfach umzusetzen ist. In einem Nachbarforum gab es offenbar schon einmal ein paar Gedanken dazu: KLICK Grüße Thorsten Quote Link to post Share on other sites
s4-michel 84 Posted December 14, 2018 Report Share Posted December 14, 2018 (edited) Hi Nils, ich habe den Umbau damals bei meiner S4 durchgeführt... Da ist schon einiges zu tun: zumindest brauchst Du die passenden Bremsscheiben und Kettenradadapter (5 Schrauben bzw. Mitnehmer statt 6) und Distanzstücke für die Hinterachse (30mm Durchmesser statt 25mm). Falls Du das wirklich in Angriff nehmen willst, findest Du meine Zeichnungen für die Distanzen auf Seite 2 von Thorstens Link... Gruß Michael Edited December 14, 2018 by s4-michel Quote Link to post Share on other sites
NeverendingNils 0 Posted December 14, 2018 Author Report Share Posted December 14, 2018 vor 12 Stunden schrieb Obbens: Hallo Nils, zwar kann ich dir nicht direkt und schlüssig die Frage beantworten, doch ich glaube, dass dein Vorhaben nicht ganz so einfach umzusetzen ist. In einem Nachbarforum gab es offenbar schon einmal ein paar Gedanken dazu: KLICK Grüße Thorsten Danke das hilft mir sehr ? Quote Link to post Share on other sites
NeverendingNils 0 Posted December 14, 2018 Author Report Share Posted December 14, 2018 vor 10 Stunden schrieb s4-michel: Hi Nils, ich habe den Umbau damals bei meiner S4 durchgeführt... Da ist schon einiges zu tun: zumindest brauchst Du die passenden Bremsscheiben und Kettenradadapter (5 Schrauben bzw. Mitnehmer statt 6) und Distanzstücke für die Hinterachse (30mm Durchmesser statt 25mm). Falls Du das wirklich in Angriff nehmen willst, findest Du meine Zeichnungen für die Distanzen auf Seite 2 von Thorstens Link... Gruß Michael Vielen Dank ? schön zu sehen das es noch andere gibt die diesen Plan hatten ? Quote Link to post Share on other sites
Ditrue 0 Posted April 5 Report Share Posted April 5 Am 14.12.2018 um 10:25 schrieb s4-michel: Hi Nils, ich habe den Umbau damals bei meiner S4 durchgeführt... Da ist schon einiges zu tun: zumindest brauchst Du die passenden Bremsscheiben und Kettenradadapter (5 Schrauben bzw. Mitnehmer statt 6) und Distanzstücke für die Hinterachse (30mm Durchmesser statt 25mm). Falls Du das wirklich in Angriff nehmen willst, findest Du meine Zeichnungen für die Distanzen auf Seite 2 von Thorstens Link... Gruß Michael Hallo Michael, ich habe aktuell das selbe Vorhaben. Weißt du noch woher du die adapter hast? Oder sind diese selbst angefertigt? Mit freundlichen Grüßen Marc Quote Link to post Share on other sites
s4-michel 84 Posted April 5 Report Share Posted April 5 vor 4 Minuten schrieb Ditrue: Hallo Michael, ich habe aktuell das selbe Vorhaben. Weißt du noch woher du die adapter hast? Oder sind diese selbst angefertigt? Mit freundlichen Grüßen Marc Hallo Marc, die Adapter habe ich selbst hergestellt, Zeichnungen findest Du hier: Link ins ducforum Gruß Michael Quote Link to post Share on other sites
Ditrue 0 Posted April 6 Report Share Posted April 6 vor 23 Stunden schrieb s4-michel: Hallo Marc, die Adapter habe ich selbst hergestellt, Zeichnungen findest Du hier: Link ins ducforum Gruß Michael Viele dank, Was hast du denn für ein Material genutzt? Und das ist für die neue Alu schwinge? Ich habe diese und die alte 900er 1995 schwinge. Geht das bei der auch? Quote Link to post Share on other sites
s4-michel 84 Posted April 6 Report Share Posted April 6 vor einer Stunde schrieb Ditrue: Viele dank, Was hast du denn für ein Material genutzt? Und das ist für die neue Alu schwinge? Ich habe diese und die alte 900er 1995 schwinge. Geht das bei der auch? Hallo Marc, ich hatte Edelstahl (A2) verwendet, für die alte Schwinge müssten die Maße allerdings neu bestimmt werden - z.B. ist die Hinterachse dünner (20mm?)... viele Grüße Michael Quote Link to post Share on other sites
Ditrue 0 Posted April 6 Report Share Posted April 6 (edited) Das muss ich prüfen. Mal eine Frage nebenbei, habe die Möglichkeit eine 900s zu bekommen für ganz wenig Geld. Ist es problemlos möglich, dort den Motor zu tauschen? Sprich den 900s ei Spritzer gegen meinen 1995 vergaser Motor? Also nur den Motor an sich? Und btw Meine kühler Schläuche sind kaputt. Kann mir jemand die Länge nennen? Damit ich neue anfertigen lassen kann Edited April 6 by Ditrue Quote Link to post Share on other sites
