Schalter an Monster 821 funktioniert nicht immer?
svense33
Moin✌️
Ich habe heute festgestellt, dass der untere Menüschalter an der linken Lenkerseite, also der, mit dem man durch Verbrauch, Temperatur, Durchschnittsgeschwindigkeit, usw blättert, nicht immer funktioniert. Hat das schonmal jemand gehabt und könnte mir sagen, was das ist!? Ich habe noch bis Februar Garantie, falls was gemacht werden muss.... Vielen Dank!
Gruß Sven
Das ist das Problem, weiß nicht wann.... Ich muss ja noch in Urlaub, dann ist schon November.... Aber wenn dann noch mal einigermaßen Wetter ist, könnte er ja mal gucken...
Wäre trotzdem interessant zu wissen, ob das öfter vorkommt...
Edit: Ich sehe gerade, du meinst den Schalter nach unten. Dann musst du wohl die Armatur aufschrauben und schauen ob Kontaktspray hilft. Unten das gilt für den Mittelknopf.
habe ich auch schon gehabt. Welches BJ hast du? Ich eine aus 2015. Der linke Mittelknopf ist nur gesteckt, kannst du einfach abziehen. (Geht evtl. etwas schwer). Das Ganze mal putzen, auf Wassereinbruch kontrollieren, mit Kontaktspray oder WD40 fluten, damit es leichtgängig ist.
Der Taster ist nach innen verlängert und drückt darunter auf eine Tastdiode/Schalter an der eigentlichen Armatur. Sollte danach  wieder funktionieren. Gruß
Bearbeitet von Fourstar
Schreibfehler
So, nachdem ich letzte Woche beim Freundlichen vorstellig geworden bin, wurde heute auf Garantie eine neue Schaltereinheit montiert. Zum Glück spielt das Wetter im Moment mit.... ? Es ist wohl übrigens eins von den bekannten Problemen.
Gruß Sven
