Tacho S2R abdichten JA oder NEIN?
hc-hardy
Hallo Forumskollegen,
Bei starkem Regen kommt in meine Tachoeinheit ein wenig Feuchtigkeit, scheint nicht schlimm zu sein. Wäre es jetzt besser den Tacho abzudichten um Feuchtigkeit drausen zu halten oder geht das Ganze nach hinten los weil die Feuchte nicht mehr raus kann falls noch was drin ist oder wieder reinkommt.
Falls einer von euch das schon mal gemacht hat, wie seit Ihr vorgegangen? Silkondichtung oder ähnliches?
Danke
Max
Für die S2R gibt es 2 oder 3 verschiedene Tachotypen , Marelli und Digitek
alle haben eine Entlüftung, ab ca. 2004 ein sichtbares Ventil hinten mittig .
die Brille vorne ist gut abgedichtet,  wenn da nicht gemurkst wurde, wie ich neulich hatte
bei den Marellis gibt es öfters mal Lanzeitschäden durch Kondenswasser, bei den Digitek
ab 2005 fast nie, außer wurde geöffnet und die dünne Dichtung nur rein gequetscht.  G
Ist ein Digitek mit 7 Schrauben. Wurde wahrscheinlich noch nie geöffnet (sieht mann an den Schrauben), aber die Brille hat minimale Risse dur einen Aufschlag (Sturtz vom Vorbesitzer). Soll ich die Risse einfach abdichten?
Wenn der Spalt schmal ist  und nichts heraus hängt  ist die Dichtung normal i.O.
Feine Risse gibt es oft , da kommt auch kein Wasser durch, evtl. mit Sekundenkleber
Beim aufmachen kann die Dichtung reißen, da sie hinten und vorn anklebt,
muss man behutsam lösen und vor dem Einbau sauber in die vordere Nut einlegen,
sonst verdreht sie sich und verwurschtelt, evtl. mit Silikon ausbessern .
Wenns nicht schlimm ist würde ich fönen und erst später aufmachen.  G
