Helmlautsprecher aus Berlin
Utensil
Hab ne preiswerte Lösung für meinen HJC-RPHA-10 gefunden:
Bluetooth Headset von Sony (SBH-20) und Kopfhörer von Panasonic (RP SH-46).
Der Spaß hat zusammen 30 € gekostet.
Nur innen etwas Styropor weggeschnitten damit die Lautsprecher reinpassen und nicht auf die Ohren drücken.
Das Bluetooth-Teil ist einfach nur mit der Halteklammer in die Schlitze des Kinnteils gesteckt. So lässt es sogar noch vollständig bedienen und ist in Sekundenschnelle auch wieder abgmacht.
Wollte es nur für Navi-Ansagen haben, telefonieren geht aber auch, da sich das Mikro im Bluetooth-Teil befindet.
Habe es zwar bisher noch nicht auf dem Moped ausprobiert (Saisonkennzeichen) aber zuhause im Warmen hats funktioniert. ;-)
[ATTACH]19184[/ATTACH]
Haste mal mehr Fotos? Hab den gleichen Helm und finde die Idee geil.
Wie hast du die Löcher gemacht.
Mehr Fotos habe ich leider nicht. Habe beim Einbau nicht dran gedacht welche zu machen ;-)
Ich hatte das Innenfutter und den Kinnschutz komplett draußen, lediglich der "Styropor"-Einsatz blieb drin (habe ich jedenfalls nicht rausbekommen).
Dort, wo die Kinnriemen durchgehen, musste ich etwas wegschneiden, bzw. wegkratzen. In etwa oben/hinten. Musst halt schauen, wie groß deine Ohren sind :-) :-) :-)
Zwischendurch mal wieder die Polster montieren und prüfen, so lange, bis es passt.
Wenn die Position der Lautsprecher dann feststeht, müssen die Kabel noch so unter den Kopf- und Wangenpolstern verlegt werden, dass sie nicht stören (Ich wollte das Kabel nicht kürzen).
Teilweise habe ich sie mit etwas Klebeband fixiert. Das Anschlusskabel mit dem Klinkenstecker dann unter einem der Wangenpolster so legen, dass es an das Bluetooth-Modul angestöpselt werden kann und bei Nicht-Bedarf hinter dem Polster verschwinden kann.
Viel Spaß beim Nachbau!
Henry
Henry
Muss ich mir näher angucken
