Welche Lenkerenden habt ihr?.(:
idol__
Servus Thomas,
habe passend zu meinen Rahmendeckel auch die Lenkerenden genommen...
Sieht dann sehr harmonisch aus...und Gewichte benötigt man heut zu Tage ja nicht mehr...
http://www.desmoworld.com/shop/de/rahmendeckel-set-6-spoke-monster-s4r-s4rs.html
Hi, habe noch die originalen, da der Lenker und die Riser noch geändert werden. Ja bei Desmoworld gibts schöne Sachen. Klasse ist, dass es die Kappen für die Rahmenöffnungen auch im gleichen Design wie die Lenkerenden gibt, ebenso für das Heckbürzel.
Gruß, Pierre
Bearbeitet von Sera
Gruß, Pierre
Hey Pierre,
Du hast bei mir abgeschrieben ;)
Lieben Gruß
Andreas alias Schlingl
Ich kann die von Desmoworld auch nur empfehlen!
Hab die Lenkerenden für die Lenkerendenspiegel.
Wenn man sich damit dann mal auf M*** legt dann bekommt man auch Einzelteile zugeschickt auf Anfrage :)
Hi Jonas,
Hab auch die Lenkerenden von Desmoworld für die Lenkerendenspiegel. Hab die erst am Samstag drangemacht, da ich s´Maschinchen noch nicht so lang hab. Waren bei dir auch noch so 4 Plastik/Gummi Ringe dabei? Da steht sogar noch irgendwas wie "Siehe Bedienungsanleitung" drauf...Nur, da ist keine Bedienungsanleitung dabei und ich hab kein Plan was ich mit denen anstellen soll...Kannst du mir (oder jemand anderes) mehr dazu sagen? Hab die jetzt erstmal weggelassen und Desmoworld auch gleich angeschrieben aber noch keine Antwort gekriegt...
Ansonsten sinds echt schöne Teile!!
Gruß, Matze
Hi Jonas,
Gruß, Matze
Matze, die Anleitung ist hinten auf dem schwarzen Einband der Dose !!! ;-)
Die Kunststoffscheiben dienen zum Ausgleich für den Lenkerüberstand. Wenn Dein Kenker nicht übersteht kommen die Scheiben in die Lenkerendkappen damit diese glatt abschließen !
Hauptsächlich auf der Gasgriffseite wichtig da die Endkappe natürlich auf keinen Fall den Gasgriff blockieren darf ! Wenn Du die Lenkerenden ohne die Scheiben zu weit auf den Lenker schieben kannst
und dadurch der Gasgriff berührt wird müssen sie unbedingt mit rein ! Ok ?
VG
Chris
PS: daaanke schön das Euch unsere Teile gefallen :-)
Ha, der Chris schaut höchst persönlich vorbei! ;) Nicht schlecht wenn der Chefe das erklärt! Das Problem ist eben das man so von den Teilen geblendet ist das Niemand mehr auf die Rückseite des schwarzen Einband schaut *g* Nicht DANKEN, weiterhin schöne Teile für Ducati und Co machen!!!
Grüße, Thomas
