Ducati Monster 800 zeigt keinen Mux
hi Gemeinde,
wir hatten für einen Freund die Monster 800 Bj. 2017 im Schuppen untergebracht.
Er wollte sie gestern starten....(Batterie 100%) das Display bleibt dunkel. Alle Sicherungen nachgeschaut. Sie steht vorne/hinten auf Ständern. Seitenständer ist drin.
Habt ihr eine Idee wo wir noch schauen können?
Sind halt Fahrer aber keine Schrauber....;-)
Tom
Wenn das Display dunkel bleibt kommt da wohl kein Strom/Spannung an.
Sicherungen durchmessen, selbst eine optisch intakte Sicherung kann "durch" sein.
Eine Batterie die "100%" hat kann dennoch unter Last zusammenbrechen und dann keinen Strom mehr liefern.
Das könnte das dunkle Display erklären.
Mal mit Überbrückungskabeln und Starthilfe probiert?
Ferndiagnosen sind immer schwierig bis unmöglich.
Ansonsten in den Schaltplan schauen und mit Prüflampe/Multimeter alle relevanten Leitungen "durchklingeln".
Evtl. vorhandene Relais als mögliche Fehlerquelle mit in Betracht ziehen.
Hallo Tom, wir sind hier nicht bei Kawasaki :)
auch für dich gilt die Rubrik Neuvorstellungen
um die Motivation der Hilfewütigen zu erhöhen.
Vermutlich habt ihr beim Batt. einbaun ein Kabel vergessen.
Zumindest das Hauptrelais muss klicken, wenn das Zündschloss Saft liefert.
Testen mit einer Prüflampe sollte reichen, nach dem Plan
Grundage: zuerst an der Sicherung 1 im Kasten muss immer Saft sein,
viele Sichgn. kann man direkt oben anpieken ohne ausbaun, ein & aus.
Wenn das Relais klickt erscheint + an den Sicherungen 2-5 usw. G
