Monster 937: Kette spannen
diopace
Servus zusammen,
ich hab auf meiner Monster 937+ nun 2000 Km drauf und ich wollte euch mal fragen, ob und wie ihr die Kette spannt. Spannt ihr sie regelmäßig bzw. prüft ihr die Spannung regelmäßig?
Wie geht ihr dann vor? Laut Betriebsanweisung soll man ja dafür zum Händerl seines Vertrauens. Aber deswegen? Ich weiß ja nicht...
Viele Grüße,
dio
Servus Dio,
es ist eine gute Idee, die Kette regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu spannen, um eine optimale Leistung und Lebensdauer deiner Monster 937+ zu gewährleisten. Eine gut gewartete Kette sorgt nicht nur für eine reibungslose Fahrt, sondern minimiert auch den Verschleiß an anderen Komponenten.
Hier ist eine grundlegende Anleitung, wie du die Kette deines Motorrads überprüfen und spannen kannst:
**1. Vorbereitung:**
- Stelle dein Motorrad auf einen stabilen Untergrund, am besten auf den Hauptständer.
- Achte darauf, dass das Motorrad in neutral steht und der Motor ausgeschaltet ist.
**2. Überprüfung der Ketten-Spannung:**
- Du kannst die Ketten-Spannung überprüfen, indem du die Kette an verschiedenen Stellen leicht nach oben und unten drückst. Die richtige Spannung liegt normalerweise bei etwa 25-30 mm Spiel (gemessen zwischen den äußeren Kettengliedern) in der Mitte zwischen den Ritzeln.
**3. Anpassung der Spannung:**
- Wenn die Kette zu locker ist, musst du sie spannen. Dabei ist es wichtig, dass die Kette nicht zu straff wird, da dies zu übermäßigem Verschleiß führen kann. Lies dazu die Betriebsanleitung deines Motorrads, um die empfohlene Spannung zu erfahren.
- Normalerweise gibt es an beiden Seiten der Hinterradschwinge Einstellschrauben, mit denen du die Hinterradposition ändern kannst. Dies beeinflusst die Ketten-Spannung.
**4. Spannen der Kette:**
- Löse die Mutter oder Schraube der Einstellschrauben an beiden Seiten der Hinterradschwinge.
- Drehe die Einstellschrauben im Uhrzeigersinn, um das Hinterrad leicht nach vorne zu bewegen und die Kette anzuziehen. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn, um das Hinterrad nach hinten zu bewegen und die Kette zu lockern.
- Achte darauf, dass du beide Seiten gleichmäßig einstellst, um die Ausrichtung des Hinterrads zu gewährleisten.
**5. Abschluss:**
- Überprüfe erneut die Ketten-Spannung, nachdem du die Einstellungen vorgenommen hast, um sicherzustellen, dass sie den empfohlenen Werten entspricht.
- Ziehe die Mutter oder Schraube der Einstellschrauben fest, sobald die gewünschte Spannung erreicht ist.
Denke daran, dass die genaue Vorgehensweise je nach Modell und Baujahr deiner Monster 937+ variieren kann. Wenn du unsicher bist oder keine Erfahrung mit der Kettenspannung hast, ist es immer eine gute Idee, einen Fachmann oder Mechaniker zu Rate zu ziehen, insbesondere wenn du die Garantie deines Motorrads nicht verlieren möchtest.
Viel Spaß und sicheres Fahren mit deiner Monster 937+!
Vielleicht gibt es ja in Ingolstadt einen Kundigen, der sich für einen Grillabend oder ähnliches Deines Problems annimmt. Schon mal bei Youtube geguckt? Da gib es ja nichts was es nicht gibt.
Allzeit gute Fahrt
Bearbeitet von Andrea Sitzwerkstatt
