Monster 1200 Mod. 17, Gabel modifizieren bzw. Umbau
Ducleo
ich möchte an der Monster meiner Frau das Fahwerk modifizieren. Ein Öhlins Federbein könnte ich bekommen. Dann sollte aber auch die Gabel getauscht bzw. modifiziert werden. Passt eine Gabel von der 1200S ohne Probleme oder müssten auch die Gabelbrücken getauscht werden.
ODER
gibt es andere Federn mit denen man die original Gabel etwas verbessern könnte.
Wer hat schon so einen Umbau schon umgesetzt ?
Danke
Warum denn? Was gefällt denn deiner Frau nicht an der Funktion der Gabel oder dem Fahrverhalten des Motorrads ? Wenn man sich darüber im Klaren ist , kann ein Fahrwerkstuner zb franzracing die Gabel entsprechend modifizieren. Bzw. euch sagen, ob sicher Upgrade zur öhlins lohnt. Diese hat im Ducati oem Setup aber wenig mit der Abstimmung einer richtigen aftermarked öhlins zu tun.
Am 17.9.2022 um 21:55 schrieb Airhaenz:
Sehe ich ähnlich. Erster Schritt sollte sein, das Fahrwerk auf den Fahrer/die Fahrerin einzustellen. Das kann man selber machen wenn man sich da etwas einliest. Damit kann man schon sehr viel erreichen. Wenn das nicht reicht passen wahrscheinlich die verbauten Federn nicht zum Fahrergewicht. Könnte man auch noch selber tauschen. Aber wenn man da eh ran muss würde ich das gleich von einem Profi wie dem schon erwähnten Franz machen lassen. Passende Feder + Tuning "Stufe 2" wirken bei der Gabel schon Wunder. Alternativ könnte man z.B. Andreani Catridges einbauen. Gibts aber halt nicht mit TÜV.
Ich habe selber eine 1200er ohne S und komme mit dem auf mich eingestellten Serienfahrwerk gut klar. Ich kenne aber natürlich auch die berechtigten Kritikpunkte, wo vor allem die Kayaba-Gabel einfach schlechter funktioniert als z.b. die Öhlins der S. Und das ist in erster Linie das Ansprechverhalten auf "feine" Schläge. Da wirkt sie gerne etwas holzig. Bisher kann ich damit leben aber spätestens wenn die Gabel mal undicht wird kommt sie zum Profi.
