Sign in to follow this
Corn
Monster S2R Zentralmutter löst sich trotz Splint
ich war gerade 4 Tage richtig Kurvenfahren, und am letzten Tag bemerke ich, dass sich die Zentralmutter am Hinterrad gelockert hatte. Das war ganz gut zu erkennen, da ich einen Lackstrich zur Kontrolle angebracht habe. Die Mutter ist original Ducati und neu, der Splintclip auch neu und auch original Teil. Die Mutter nach Werkstatthandbuch mit fast 180nm angezogen und der Splint mit Kabelbinder gesichert. Trotzdem hatte sich der Splint nach oben auf den Mutterrand geschoben (das war wegen des Kabelbinders erst nicht richtig zu erkennen). Ohne die Lackmarkierung wäre es gar nicht aufgefallen. Und er war 100% so montiert, dass er durch die Mutter in das Loch der Achse geragt hat ( da ich das vor Abreise nochmals genau nachgesehen hatte bin ich  mir da sicher)
Kennt ihr das? Oder ist das ungewöhnlich? Ich kanns mir nicht richtig erklären. Hatte Werkzeug dabei und habe dann den Splint gedreht, dass wenn er belastet wird das "U" zusammen gedrückt wird und nicht mehr gedehnt. Bisher hält es so.
Gruß Cornelius
vor 6 Minuten schrieb Corn:
Gruß Cornelius
Hast du das Rad korrekt auf die Mitnehmerstifte gesetzt? Da wärest du sonst nicht der Erste, dem das passiert...
Hast du mal die Mutter auf der gegenüberliegenden Seite kontrolliert?
Hallo Zillo,
ja, habe ich darauf geachtet, hatte ich auch schon mal falsch gemacht. Auf der anderen Seite hält das Ganze.
Ich habe auch mehrfach mit dem Drehmomentschlüssel nachgezogen bis er ausgelöst hat...
vor 2 Stunden schrieb Corn:
Aus meiner Sicht eher ungewöhnlich und ich kann es mir dann auch nicht erklären.
Mit korrektem Drehmoment angezogen hatte ich es noch nie, dass sich die Achsmutter gelöst hat.
Hast du das Gewinde auch gefettet und geht die Mutter leicht drauf?
Dieses ist wichtig, damit das Drehmoment nicht bereits zum Teil im Gewinde aufgebraucht wird, sondern direkt auf den Konus (bei einer Schraube auf dem Kopf) wirken kann.
Deshalb ist die Nm Angabe auch gefettet* angegeben. AntiSeize kannst du auch nehmen.
Edited by zillo
Ja, ich hatte die Achse komplett draußen und den Exenter bei 32000. Alles gereinigt und neu gefettet mit SKF Lagerfett. Nach Werkstatt Buch zusammen gebaut nur den Konus nicht gefettet. Die Mutter ist nagelneu und leichtgängig.
Ich beobachte und melde mich sollte es sich wieder lösen.
