Monster 900 ie Zündkerzen
luk069
Servus,
Ich fahre eine Monster 900S ie, welche eigentlich (mittlerweile) ziemlich gut läuft.
Nun ist aus der Historie nicht ersichtlich, wie alt die Zündkerzen nun schon sind.
Ich hab mich bisschen eingelesen und herausgefunden, dass Iridium Kerzen wohl ganz gut sein sollen. Bei Louis schlägts mir die vor für meine 900 ie (Bild unten, weiß nicht ob man Links hier posten darf)
Kann man die bedenkenlos einbauen oder gibts da spezielle Dinge zu beachten? Länge zum Beispiel?
Bin ein ziemlicher Neuling ?.
Danke für eure Hilfe! LG Luk
Bearbeitet von luk069
Die Gewindelänge geht aus der Zündkerzenbezeichnung hervor, ebenso der Wärmewert.
Am einfachsten mit dem Gewinde der Kerzen vergleichen die jetzt verbaut sind.
Über Iridiumkerzen gibt es 2 Meinungen. Die einen sagen "Top", andere sagen "normale" Kerzen funktionieren besser.
Ich hatte an meiner seligen 600er Hornet (Vergaser) von "normal" auf Iridium gewechselt.
Daraufhin sprang der Bock immer sofort beim 1. mal an.
Mit den Original-ab-Werk-Standardkerzen war's oft etwas Gewürge, grad wenn der Bock davor mehrere Tage stand.
Beim Einspritzer hab ich noch keine Erfahrung mit Iridiumkerzen.
Hier steht noch'n bißchen was über Zündkerzen:
https://www.knallert.de/zuendkerze/
Bearbeitet von MadMax77
