Bremsbeläge wechseln 696
svensson
nein musst du nicht. Hast du ABS?
Der gängige Wechsel der Bremsbeläge braucht nur wenige Arbeitsschritte.
  1. Bremszangenschrauben demontieren
  2. Bremszange fassen, etwas abziehen, dann an der Scheibe etwas verkanten so dass man die Beläge mit der montierten Bremsscheibe auseinander drückt. Macht die Montage einfacher.
  3. Mit einer Zange die Befestigungspins heraus ziehen, die Bleche zur Seite legen. Beides säubern (Bremsenreiniger, Tuch)
  4. Beläge heraus ziehen, neue einsetzen.
  5. Bleche montieren, Pins einschieben und schauen ob diese korrekt in der Bohrung sitzen.
  6. Bremszange auf die Scheibe stecken und die M10 Bolzen wieder montieren.
  7. Mit vorgeschriebenem Drehmoment anziehen.
  8. Auf der anderen Seite alles noch einmal wiederholen.
  9. Bremshebel mehrmals betätigen, bis ein klarer Druckpunkt vorhanden ist. Fertig.
Wie Ben sagt: Bremsflüssigkeit hat mit dem Belagwechsel eigentlich nichts zu tun.
Allerdings sollte man beachten, daß neue Beläge dicker sind als die alten. Und deshalb eventuell der Bremsflüssigkeitsstand im Hauptbremszylinder steigt.
Bei der Montage der Beläge im Auge behalten, gegebenenfalls den Hauptbremszylinder aufschrauben (üblich sind zwei Kreuzschlitzschrauben) und die überschüssige Flüssigkeit (über Max-Markierung) mit einer Einwegspritze aus der Apotheke absaugen.
Viel Spaß beim Belagwechsel. Sollte in 10-15 Minuten klappen.
Nur wenn du alles mit einer Zahnbürste und Spüliwasser reinigst, dauert es länger. Ich nehme mir die Zeit und putze Bremszange und Kolben öfter mal. Bremsen lassen sich dann entsprechend punktgenau dosieren, und das ist mir wichtig.
