Ventilklackern ?!
RoyAdam
Hallo Roy,
Ja, Ducatis hören sich manchmal an wie ein Büchse voller Schrauben :lol3:....Wäre evtl. hilfreich wenn du in deinem Profil dein Modell ergänzt. Dann wüsste man welche Monster und könnte evtl. detaillierter vorgehen.
Gruß, Pierre
nichts für ungut, aber Du hast ne MiVV Anlage drunter und einen offenen Kupplungsdeckel. Da hörst Du noch die Ventile? Wie Sera schon schrieb Die Ducati klappern und scheppern wie ne Büchse voll Schrauben.
Wann wurden denn das letzte Mal die Ventile eingestellt?
Übrigens, deine Steckachse am Vorderrad ist nicht richtig montiert. Die Aussparungen an Achse und Gabel müssen übereinstimmen. Wegen der Stellschraube der Zugstufe!
Schönes Mopped!
Grüsse Michael
Ich hab die monster erst seit 2 wochen ! beim keilriementausch sind sich hier ja auch einige uneinig wann der gewechselt werden soll ! laut ducati alle 2 jahre aber das ist wohl übertrieben und die ventile alle 10 000 km ? sind die teile aus plastik ? ;-)
wie ? die nut muss mit der mutter übereinstimmen ? Dann steht die achse doch auf der anderen seite raus oder nicht ?
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Hallo Royadam,
besorg`Dir dieses wundervolle Spezialwerkzeug:
http://www.ebay.de/itm/Spezial-Werkzeug-f-Ducati-Vorderachse-Ausrichten-Achse-Fixierung-Fixierwerkzeug-/231545299672?_trksid=p2141725.m3641.l6368
dann steht auch nichts raus!
Wann Du die Zahnriemen tauschen lässt und/oder das Ventilspiel prüfen lässt,ist natürlich Dir überlassen,aber jammer nicht rum`,wenn Dir was in`n Arsch geht.
Hört sich komisch an,ist aber so!
Grüsse Carsten
Am besten besorgst du dir eine Reparaturanleitung. Da steht alles drin. Ventile werden alle 10tsd überprüft und ggf. eingestellt. Wo ist denn da jetzt das Ptoblem. Das Ducati eine Desmodromic besitzt ist dir aber bewußt? Und das Zahnriemem auch qualitativ besser werden als noch vor 20 Jahren ist ja auch nachvollziehbar. Bei den neueren Modellen sind die Intervalle auch länger. Die Nut muss nicht mit der Mutter übereinstimmen sondern mit der Aussparung.... hatte ich auch so geschrieben...
Gruß, Pierre
