Wer kennt dieses Instrument vom Cockpit?
HeJott
ich habe an meiner Duc ein Kombiinstrument und ich würde es gerne richtig anschließen. Es ist auf den Bildern das Untere mit der Temperaturanzeige.
Kennt jemand dies Instrument? Hat jemand einen Anschlussplan?
Ital. Hersteller. vom Kennen wirds noch nicht laufen
Schaue in deinen Schaltplan, da gibts nur wenige freie Pins
einer davon wird es sein, da hängst du einen Widerstand dran,
etwa 1 KOhm (100 .... 10K)  dann müsste es ca. 50°C anzeigen.
Dann brauchst noch einen Sensor am Motor, am einfachsten
den Ventildeckel vorn von den neueren, wo oben ein NTC drauf sitzt
oder was anderes zum ankleben o.ä. falls die Werte nicht stimmen.
Woher kommen die 193 ? :dontknow:  G
Edited by Gerd_KW
