Kupplung rutscht durch im kalten Zustand?
Twinx
Mir ist bei der letzten Ausfahrt aufgefallen, dass meine Kupplung scheinbar im kalten Zustand beim untertourigen Vollgasgeben etwas durchrutscht. Das ist mir bis dato so nie aufgefallen, da ich normalerweise die ersten 10 Minuten bevor die Bella warmgefahren ist nie voll durchgase... Dieses Mal war ich dazu jedoch aufgrund von kurzer Autobahnauffahrt dazu gezwungen.
Kupplung greift und trennt ansonsten eigentlich wie gewohnt gut. Im warmen Zustand ebenfalls keinerlei Probleme mit Durchrutschen. Kann mir aber eher weniger vorstellen, dass die Kupplungsbeläge verschlissen sind, die Maschine (M5 796) hat  "erst" 29tkm und seit Ölwechsel ist 10W60 Öl im Kessel. Irgenwie habe ich für beide Probleme den Zubehörkupplungshebel in Verdacht. Bei meiner Maschine sind Vtrec Hebel verbaut und nach dem Lenkerwechsel lässt sich die Maschine nurnoch im Neutralen starten, darum muss ich mich ebenfalls kümmern (Eventuell Kupplungsschalter defekt?).
Hat irgendjemand bereits ähnliche Probleme gehabt?
LG Marc
