Brems u Kupplungshebel wechseln Frage?
Mug_Duc
Hallo zusammen!
Ich hab mir verstellbare Brems u Kupplungshebel gekauft (Foto), wie wechselt man
diese, muss ich beim Umbau (Monster 620ie Bj. 04) auf etwas besonders achten oder
gibt es eine Anleitung zum Umbau?
Vielen Dank für Hilfe und Tipps!
Günter
584b45ef1bf07_2014-02-0816_02_15.jpg.02b
Hallo Günter!
Eventuell hilft dir dieses Video weiter!
Klick mich:
Beste Grüße und viel Spaß beim Anbau.
Gusto
Schreib doch mal welche du gekauft hast und wo, haben die eine ABE oder brauchst du die bei euch nicht.!
Wollte mir gerade diese hier kaufen.
Klick mich: Racing Folding Short Brake Clutch Levers Brake & Clutch Levers Features
Bearbeitet von espresso
Für alle neueren Monsteristi (weiß nicht ob das auch für die älteren Modelle gilt): am Bremshebel ist für den Bremslichtkontaktschalter ein kleiner schwarzer Kunststoffstift (ca. 2 mal 2 mm) eingeschoben, der beim Ziehen des Hebels den Bremslichtkontakt schaltet.
Bild.jpg.dcbc23c54188ac48fc7dd29cdefa047
Bei der Demontage fällt das gerne mal heraus, ich musste damals auf dem Kies vor der Garage 1 Stunde suchen...
Also: vorsichtig den Hebel ausbauen und auf dieses Ding achten daß es nicht herausfällt.
Da haben wir ja!
Und die ABE findest du hier.
Klick mich: Pazzo, Das Original mit ABE
Beste Grüße
Gusto
Hallo Gusto!
Danke! Das ist die ABE? Denke, das ist doch nur die Artikelbezeichnung für die
diversen Motorradtypen oder überseh ich was!?
Günter
Hallo Günter, da kannste Recht haben, dann nochmal die Google Maschine anwerfen. :-)
Ich glaub da war noch ein Link zu der Pazzo Homepage und ABE.
Beste Grüße
Gusto
Hab schon an Pazzo geschrieben und um eine ABE gebeten, bin auf die Antwort gespannt!?:denk1:
Günter
Hallo Sascha!
Um das kurz zusammenzufassen, diese Worte.
Die E-Nummer reicht für Brems und Kuplungs Griffe aus und eine ABE ist nicht nötig!
Ist dies gleichfalls bei den Spiegeln so?
Beste Grüße
Gusto
@ Mug Duc, falls auf den Hebeln eine Nummer ist, brauchst Du die ABE nicht. Die Nr. reicht für die Grünen und für den TÜV ;)
Nein ist keine E Nummer drauf, lediglich die PAZZO Nummern für die Zuordnung von Brems (DB-12) und Kupplungshebel (D-22) für die Motorradmarke und Typ!
Hallo Sascha!
Beste Grüße
Gusto
Wenn die Spiegel eine ABE haben und die Nr. der ABE auf den Spiegeln aufgedruckt ist, brauchst Du die ABE nicht mit zu führen ;)
Hey Günter, hab auch die Pazzos. Wenn Du die Montageanleitung brauchst pn an mich dann schick ich se dir.
Hallo Pool!
Hast du eine ABE für deine Hebel, haben deine Pazzos eine KBA Nummer eingestanzt oder aufgeklebt, meine nämlich nicht?
Ich habe ja an Pazzo wegen einer ABE geschrieben. Antwort, Pazzo braucht eine KBA Nummer um mir eine ABE ausstellen zu können, aber
wie gesagt auf meinen Hebeln ist keine drauf!
Habe gerade Antwort von Pazzo wegen meiner fehlender der KBA Nummer erhalten, Zitat aus der Email:
"Die Hebel werden erst seit 01/2010 mit ABE / KBA
Nummer ausgeliefert. Entweder stammen Ihre Hebel noch aus der Zeit davor
oder aus dem Ausland."
Also wenn ich eine ABE von Pazzo haben will, müsste ich die Hebel zu Pazzo senden, die würden sie testen und mit einer KBA Nummer versehen!
Ich muss sagen, dieser Aufwand ist mir zu heftig!
Günter
meine pazzos stammten noch aus der Zeit vor 2010, die nehme ich seitdem immer von Mopped zu Mopped mit (wechsele nur die Adapter).
demzufolge waren natürlich auch keine Aufkleber drauf. da ich aber immer die kurze Version hatte, hab ich sie bei der M1200 gegen die lange Version getauscht, die kurzen sahen wegen der breiten Armaturen einfach lächerlich aus.
damit hab ich die kurzen einfach vertickt und die neuen haben gleich ne abe.
