Pin Belegung der ECU einer Monster 796 ABS?
PrinceCharming
Hallo Community,
habe schon das Forum durchsucht und auch Google heftig bemüht aber ich finde keine Beschreibung der einzelnen Pins der ECU meiner Monster.
Im Schaltplan des User Manuals sind nur die Bezeichnung A1, B3, etc aufgeführt. Wäre cool wenn jemand sowas hätte.
Danke und Grüße aus Wien
Matthias
Hallo Gerd,
ich nehme mal an, dass es bei Ducati eine Beschreibung gibt, über welchem Pin des Steuergeräts, welche Information übertragen wird, wenn es in einem bestimmten Modell eingebaut ist.
Da das anscheinend nicht öffentlich zugänglich ist, habe ich es in der Community probiert.
Auf die Idee bei einer anderen Monster 796 nachzusehen bin ich auch schon gekommen, nur muss man den Tank abnehmen um zu den Steckern zu kommen und dann noch das Isolierband runter machen, damit man die Farben der Drähte erkennen kann.
Das müsste die Liebe schon groß sein, dass das jemand für Dich macht.
Bearbeitet von PrinceCharming
Ergänzungen
