Drehzahlsignal abgreifen / drehzahlimpulse
Pat-lo
Moin
für ein anderes Projekt benötige ich das Drehzahlsignal .
kann mir jemand sagen , welches das Kabel , in meinem Fall Monster 620, ist?
Was für ein Signal kommt da an ? Also zum messen ? V wird doch bestimmt nicht ankommen oder ? Wie kann ich das am besten abgreifen ?
Oder anders gefragt , wie bekomme ich die drehzahlimpulse raus ?
besten Dank
Bearbeitet von Pat-lo
Änderung halt
Hallo Pat-lo
Was für ein 'anderes Projekt' ?   siehe Schaltplan  620ie , am Tacho der Pin 18
Für Experimente empfehle ich aber ein Einspritz-Signal, das ist unempfindlicher
falls du mal einen Kurzen bauen solltest :$ . Messen ohne Oszi ist schwierig,
sind nur schmale Impulse, evtl. mit 'Frequenz' d.h. in Hertz falls dein Multi das hat. G
Bearbeitet von Gerd_KW
Wenn du auf deinen  620 guckst :S  siehst du 2  Uhren  !
100 Hz am Tacho  ca. 125 km/h
100 Hz  am  DzM rechts  = 3000/min.    Sonst wärs Unsinn.   G
100 Hz sind genial zum testen wenn man keinen Pulsgenerator hat
die kann man mit einem alten Ladegerät oder Eisenbahn Trafo erzeugen, für 9000 braucht man natrl. 300 Hz.
