M796 Umbau auf LED -Problem-
Kö311
Moin.
Mich bin auf der Suche nach Hilfe.
Hab viel im Vorfeld gelesen und verglichen.
Hier zum Problem.
Ich hab bei meiner Ducati Monster 796 Bj 2012 Highsider LED Blinker Sonic -X2 13,5v 1,8Watt vorne so wie hinten verbaut.
Und nun jeweils pro Seite einen Widerstand:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F390968246452
dazwischen. Hab hier gelesen das dies schon ausreicht.
Leider blinken die Blinker mit den Widerständen genauso schnell wie ohne, also Fehlercode. Wenn ich aber zwei Wiederstände pro Seite benutze, vorne sowie hinten dann blinkt zwar die Leuchte im Cockpit normal und richtig aber die Blinker blinken gar nicht. Auch habe ich im Forum nachgelesen und da dieses Modell kein Blinkerrelais extern hat sondern alles im Cockpit in der Tachoeinheit verbaut ist wird wohl nur ein Widerstand pro Seite benötigt doch leider hab ich da ja den wie angesprochen Den Fehlercode. Gibt es da Erfahrungswerte von eurer Seite ?
Ich kann leider beim Hersteller der Adapter keine Angaben dazu finden, welcher Widerstand dort eingebaut ist. Wieviel Ohm?
Auf der Seite hier unten https://www.louis.de/rund-ums-motorrad/schraubertipps/led-blinker#jump-to:leistungswiderstaende findet man eine Tabelle für die richtigen Widerstände ausgehend von den Originalblinkern...... eventl. sind die gekauften Widerstände nicht für die 796 geeignet... Generell reicht einer auf jeder Seite in Parallelschaltung.
