Slip On Endschalldämpfer
andyman
Hi Leute!
Wenn wie bei meiner S2R 800 die Krümmer gleich bleiben und auch der KAT bleibt aber zB die MIVV GP ESD drangeschraubt werden, wie verhält es sich dann wirklich mit der Gemischzusammensetzung?
Der Herstelller gibt an dass die ESD für die Serieneinstellung geeignet sind, auch ist kein Leistungsverlust spürbar, einzig die Motorbremse ist etwas geringer als mit Seriendäpfer.
Aber wie verhält es sich wirklich, klar CO Messung machen aber mein Schrauber hat im Moment keine Zeit für eine Messung am Prüfstand.
Die S2R ist BJ.2005 also ungeregelter KAT.
Freue mich auf eure Antworten!
lg
Andreas
Bei der reinen Verwendung von Slip-On ESD ist das normalerweise alles kein Problem.
Da du auch noch den Kat verbaut hast, würde ich mich da auf eine reine CO-Messung auch nicht verlassen. Je nach Zustand des Kats, der Motortemperatur etc. ist das Ergebnis einer solchen Messung eher nur ein grober Anhaltswert.
Deine S2R läuft ja insgesamt von Haus aus auch noch nicht so mager, wie aktuellere Modelle.
Solltest du vorhaben, weitere Veränderungen am Ansang-, oder Abgastrakt vorzunehmen, macht eine Abstimmung Sinn. Nur wegen eines anderen ESD würde ich persönlich mir den Aufwand sparen, wenn du mit der Laufkultur bisher zufrieden bist.
Bearbeitet von zillo
