M1200 Kupplungsschleifpunkt hat sich nach dem Service verändert
hatte vor kurzem das 15.000er Service.
Hier wurde auch die Kupplungsflüssigkeit gewechselt.
Nach der Inspektion liegt nun aber der Schleifpunkt der Kupplung extrem weit außen. Muss mehr oder weniger die Kupplung fast komplett auslassen bevor sie greift.
habe es beim Mechaniker beanstandet der meint aber das passt so und sei auch besser, wenn die Kupplung erst spät greift. (dadurch gehen auch die Gänge leichter rein und der Verschleiß der Kupplung ist geringer)
Was sagt ihr zu dem ganzen? Mich stört es ehrlich gesagt...
eine Verstellung am Rädchen des Kupplungshebel bewirkt nicht wirklich viel...)
Wie könnte man den Schleifpunkt selbst justieren?
Prozentuell würde ich sagen der Schleifpunkt lag vorher bei ca. 60% des Hebelwegs...nun bei 90% ...ich habe noch die Originalhebel +Becher...wie sieht es bei dir aus...prozentuell...
P.S.. ist ein toller Mechaniker der seit den 70ern nur an Ducatis rumschraubt...
Bearbeitet von spyder19
vor einer Stunde schrieb spyder19:
Ich habe verstellbare V-Trecs montiert, da kann ich einstellen, wie nahe der Griff in Ruhestellung vom Lenker weg ist. Die Prozentangabe kann ich Dir nicht auswendig sagen, dürfte Dir aber auch nicht viel nützen. Es sei denn, Du hättest die gleichen Hebel.
