Navi-Anschluss an Monster 1200 Baujahr 2017
Sauerlands
Ich will mein Navi  anschließen. Bei meiner alten konnte ich den optionalen Stecker für die Griffheizung verwenden. (Linke Seite unterm Tank)Bei der neuen gibt es laut E Plan  eine Zusatzanschlussbuchse (optionalNo:58)Jetzt habe ich mal gesucht an dem Moped  aber bin nicht fündig geworden.Hat ihn hier im Forum evtl  schon einer gefunden?
Am Wednesday, March 22, 2017 um 19:39 schrieb noshubse:
Hi Jungs
Wo finde ich denn den USB Anschluß an meiner 2017er Monster 1200?? Hab unter der Sitzbank gesucht aber nix gefunden (Fast wie an Ostern beim eiersuchen) :-(
Hi  noshubse, also der Anschluss  ist links unter der Sitzbank.
Hallo Desmo-duo , den Stecker habe ich nach intensive  Suche  mit Optik verstärker , äh Lesebrille immer noch nicht gefunden.
Bearbeitet von Sauerlands
xDDer USB Anschluss  hat 5 Volt  und ist mit einem1 A belastbar.Kannste also auch ein kleinen Ventilator  anschließen. .....xD?Ist ja auch schön aber ich denke die meisten wollen ein Navi anschließen  und dass sollte auch bei Regen funktionieren,aber der Anschluss ist nicht Wasserdicht.Also muss ich was bastelno.Oist nicht durchdacht umgesetzt worden die Sache mit dem USB
Der Stecker, der eigentlich für die Heizgriffe ist, ist hinter dem Gummidreieck versteckt, vorne links. Ist ein helldurchsichtiger Stecker, der mit einem Gummi weiter zur Mitte befestigt ist. Habe gestern bei meiner 2017er Monster damit erfolgreich mein Navi mit Strom versorgt
Der helle Stecker, den man halb sehen kann. Ist, wie gesagt, mit einem Gummiband befestigt. Ich konnte ihn aber soweit herausziehen, dass ich den Gegenstecker einstecken konnte. Steckt vom Werk aus eine schwarze Kappe drin.
Welches Navi habt ihr denn dort angeschlossen?
Ich würde gerne mein Zumo390 weiter verwenden, weiß aber nicht genau wo und wie ich die Elektronikbox und das ganze Kabel unterbringen soll. Das war an der 1100er irgendwie einfacher.
Also ich hab das TomTom 450 angeschlossen. Ich hatte so ne Box nicht. Wenn sie nicht zu groß is, bringst sie evtl auch dort noch rein, wo der Stecker für die Heizgriffe is...
Hab nur den Stecker an das Kabel gemacht, verlegt und das wars auch schon. War in 10min fertig [emoji23]
Lg
Erwin
Habe mich gestern mal mit dem Thema etwas beschäftigt.
Hier eine kleine Anleitung für Garmin Navis der 300er Serie mit der Elektronikbox/zusätzlichen Sicherung.
Das Kabel oben einfach am Tank vorbeiziehen. Im Bereich des Gummilagers Tank leicht anheben und Kabel drunter schieben.
Die Elektronikbox kann man ohne Platzprobleme hinter der seitlichen Rahmenabdeckung unterbringen.
Die Sicherungsbox wird einfach wie auf Bild 3 im untersten Rahmendreieck positioniert.
Kabel dann zum Stecker legen und fertig.
Bearbeitet von Smacks
Am 26.5.2017 um 08:55 schrieb Smacks:
Hi smacks. Danke für die Info für die Verkabelung etc. Ich habe auch ein zumo 340. Wie hast du denn dein Navi befestigt?
Bearbeitet von red999
