Zeigt her Eure Nummernschildhalter für die Monster M5
R796S
Und was hast du mit dem Originalstecker auf Motorradseite für die Kennzeichenbeleuchtung gemacht?
Bei meinem Evotech-Kennzeichenhalter habe ich den Originalstecker auf Leuchtenseite und dann einfach an den Kabelbaum gesteckt. Würde das Löten vorschlagen, wird die sauberste Lösung sein.
Kleiner Elektronikseidenschneider...
(Für einen evtl Rückbau können problemlos die selben Rundverbinder am Originalkabel verwendet werden bzw. der Originalstecker motorradseitig auch wieder verlötet werden (dazu 3cm Kabel stehen gelassen)
Fest verlöten würde ich an der Stelle nicht, erschwert nur eine evtl Demontage...
Michl
Bearbeitet von Michl
ach soo... *lach
Ich habe Beide mit anderen Hecks von den Vorgängern übernommen,
in dem Bereich wurde aber bei Beiden gepfuscht.
Daher meine Lösung mit den Rundverbindern...
Leuchtenseitig den Originalstecker -so denn noch vorhanden! ;) -  zu verlöten ist die sauberste Lösung,
Michl
