Bremslicht hinten keine Funkion
knolle
Hallo Leute,
Ich habe da noch ein kleines Problem, was ich vor dem TÜV beheben muss.
Und zwar habe ich das Problem, dass das Bremslicht beim betätigen des Fußpedals nicht angeht. Der Schalter ist in Ordnung und neu, der schaltet und den habe ich durchgemessen,Plus kommt auch an. Beim betätigen der Vorderradbremse geht das Bremslicht auch an, nur halt beim betätigen des Fußpedals nicht.(Einstellschraube für den Schalter ist auch richtig eingestellt ☹️. Ich habe jetzt mal den Durchgang beider Kabel gemessen. Die beiden gelben Kabel vom Fussschalter gehen einmal in ein blau schwarzes und einmal in ein braun weißes Kabel. Die verschwinden dann in ein Kabelbaum. Den Durchgang von dem blau schwarzen habe ich unter der Sitzbank gefunden, aber ich habe nicht gefunden, wo das braun weiße Kabel hingeht. (vielleicht finde ich den Durchgang nicht, weil es irgendwo kaputt ist).🤷🏻‍♂️. Ich glaube, das Problem ist, dass braun weiße Kabel. Es geht ja eigentlich laut Schaltplan an das Minuskabel (Kreislauf) von dem Vorderen Bremslichtschalter. Vielleicht irgendwo Kabelbruch oder korodiert. 🤷🏻‍♂️
Ich kenne mich leider nicht allzu gut aus mit Elektrik und es wird wahrscheinlich nur ein kleines Problem sein. Ich würde halt gerne wissen, was davon genau Masse ist, und wo das braun weiße Kabel hingeht, damit ich sehen kann, ob Durchgang gewährleistet ist. Vielleicht weiß das ja jemand von euch und kann mir dabei helfen.
Vielen Dank und schönen Sonntag euch allen. 😊🏻
Hallo Oli, Bremse wird bei den Ducs grundsätzlich mit + geschaltet.
In meinem Plan ist Zugang + mit Violett-schwarz von Sicherung
und Abgang + mit Grau-rot, also an einem muss erstmal + ankommen,
'wo kannst du vorne testen mit Prüflampe oder mit Multi.  G
vor 19 Minuten schrieb Gerd_KW:
Hey Gerd, vielen lieben Dank schon mal. 😊🏻
ja, + hab ich gefunden, in meinem Schaltplan ist es auch mit Grau-Rot vom Abgang gekennzeichnet, ist aber in Wirklichkeit Schwarz-Blau. 🤷🏻‍♂️
Und das Schwarz-Blaue + findet sich auch unter der Sitzbank wieder, das kommt auf jeden Fall an, hab ich schon gemessen, Nur das Steuerkabel - vom Abgang Braun-Weiß geht in den Kabelbaum und habe es nicht unter der Sitzbank gefunden. Weiß auch nicht genau wie.
Es muss ja irgendwo im Kabelbaum mit dem Schaltkabel von dem vorderen Schalter zusammenführen.
Da müsste vermutlich der Fehler liegen.
Das Steuerkabel vom Fußschalter kommt nicht beim Steuerkabel des vorderen Schalters an.
Ich muss jetzt glaube ich nur herausfinden, welches das Steuerkabel unter der Sitzbank ist und dann würde ich ein separates Kabel vom Fußschalter legen und es damit verbinden.
Den Kabelbaum möchte ich ungern aufmachen.
Bearbeitet von knolle
Du musst einfach prüfen  Wo + kommt, zuerst vorne wo's funzt,
wenn nicht legst du eine Ader zur Sicherung, basta . :)
Hey Gerd,
Es kommt ja + an dem Fußschalter an und geht bis zum Rücklicht, dass habe ich schon geprüft, nur halt die minus - Leitung nicht. 🤷🏻‍♂️
vor 15 Stunden schrieb knolle:
 Beim betätigen der Vorderradbremse geht das Bremslicht auch an, nur halt beim betätigen des Fußpedals nicht.    !!!!
Also wenn das Bremslicht mit S. vorn angeht , dann ist auch Minus da  !
Es gibt nur einen Minus, (auch Masse genannt) für Rücklicht und Bremse gemeinsam an der Birne.
Laut Plan 98 ist  Blau-schwarz + für Blinker und Violet-sw + für Bremsshalter.
Hast du eine Prüflampe ? dann halte die mal an den Schalter ohne zu drücken,
da wo es leuchtet kommt Plus an 9_9 . G
