WDW2022 - Italy, Erfahrungsbericht, danke an die Wiener
TheDarkKnight
Wie ist es euch auf der WDW2022 ergangen ?
Neben den brühend heissen Italienischen Strassen Rimini's den 1000den Ducatis..
sind natürlich etliche ducs auch zum service gefahren, sowie meine auch. Danke an dieser Stelle an die Gruppe aus Wien, die im Gegensatz zu Ducati Werksmechanikern, genau wusste was zu tun war und den Fehler richtig diagnostiziert haben.
was ist passiert:
Nach der Anfahrt von ca 1000km, tropft dei Monster Benzin im Stand, zuerst leicht aus dem Überlauf schlauch.. dann immer mehr, und schliesslich aus dem Luftfilterkasten überlauf ! Da half nur Kabelbinder um die Blutung zu Stoppen :)
Das Werksteam hat es nicht hinbekommen, obwohl es eine simple vergaser M900 ist , freundlich, bemüht und nichts verrechnet da erfolglos..
zum Glück standen dort auch 3 ducatisti aus Wien deren Kupplung sich gerade verabschiedet hatte, nun deren Fachwissen hats letzendletzendlich gelöst:
Schwimmer fest.
sung,1. Benzinhahn einbauen, Luftfilter ab, Batterie raus, Vergaser raus, beide Schwimmer raus, säubern, zusammenbauen.
alles testen. rinnt noch immer. ganze prozedur nochmal , neue dichtungsringe , zusammenbauen,
läuft.
zwischendurch ist mir dann noch das blinkerrlais durchgebrannt, die Sicherungen dazu auch, sodass sie nicht startete, auf der Autobahn bei 40 Grad ohne Schatten schieben :/ juhu
Bearbeitet von TheDarkKnight
