thwixx
    Thorsten
    SU-/NRW
    M 796
Leistungen von thwixx
  • Week One Done
  • One Month Later
  1. Hallo Lord Helmchen, führte den die eintragung dazu, dass irgendwo auch vermerkt wurde, dass durch den Umbau nur noch 1 Sitzplatz vorhanden ist. Sozius fällt ja weg wegen fehlender Rasten oder liege ich da falsch? Gruß, Thorsten
  2. Vielen Dank! Also zusammenfassend, ich benötige die linke und rechte Grundplatte der Evo, jeweils li + re den Fersenschutz, Fuß-Bremshelbel und ggf. den Blechstreifen oder alternativ das Plättchen aus dem ET-Katalog. Das war es dann oder habe ich noch irgendetwas übersehen?! Grüße, Thorsten
  3. Hallo Deltabull84, bist Du hier seinerzeit weitergekommen, weil ich genau an dem gleichen Punkt stehe. Linke ist Seite ist m. M. kein Prob, rechts wird ein neuer Fuß- Bremshebel benötigt, beim Rest komme ich nicht weiter. Hast Du hier vielleicht den entscheidenden Tipp für mich? Viele Grüße, Thorsten
  4. Hallo Enrico, ich habe das an meiner M 796 auch vor. Erst einmal vielen Dank für die Erläuterung. Neben dem (Fuß-) Bremshebel schreibst Du, dass der P..Becher einen anderen Halter benötigt. Hast Du den Halter selbst gebaut oder stammt der auch von der EVO? Viele Grüße, Thorsten
  5. Hallo Daniel, dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht! Hatte auch schon vor längerer Zeit vor, mit die Ultrashorty für meine 796 zu holen, habe das dann aber immer wieder geschoben. Schreibe heute Abend den Händler an und werde auch endlich bestellen. Viele Grüße und allzeit gute Fahrt!
  6. thwixx
    Fresco Shorty
    Hey Gerrit, vielen Dank für Deinen ausführlichen Bericht! Habe heute mehrmals mit Fresco geschrieben, den Kat habe ich auch bei denen auf der Homepage gefunden, muss halt nur richtig suchen 😞 Soweit habe ich alles verstanden, jetzt muss ich mich nur noch für eine der beiden Modelle entscheiden, gefällt mit optisch in beiden Varianten sehr gut. Sag mal, welche E-Nummern Kombi hast Du denn eigentlich auf dem ESD drauf? Nur zur Info, ich weis, es gibt unzählige Threads im allgemeinen zum Thema E-Nr. Nach Rückfrage bei Fresco sind die Papiere nur noch in englischer Sprache, aber dies sollte ja keine Rolle spielen. Werde in den nächsten Tagen bestellen. Bin gespannt... Grüße!
  7. Hallo zusammen, ich wollte mir für meine Monster 796 nun auch endlich von Fresco einen ESD zulegen. Ultrashorty oder Semiline-2-1. Hatte heute mit Fresco geschrieben und bekam u. a. die Empfehlung, das nachstehende Teil noch zu verbauen. https://www.tech2roo.com/accessoires-echappement/3848-eliminateur-moteur-de-valve-ese-d01.html Soll eine Fehlermeldung im Cockpit vermeiden. Hat das was mit der Klappensteuerung zu tun? Sorry für die naive Frage, aber das macht man nicht alle Tage 🙂 Danke im Voraus für Eure Antworten. Thorsten
  8. thwixx
    Fresco Shorty
    Hallo Gerrit, ich bin neu hier im Forum, bin aber froh, endlich Informationen zu Fresco zu finden. Fahre selbst eine 796 Bj. 2014 und möchte endlich die Undersetas durch den Ultrashorty oder den Semi-Line-2-1 ersetzen. In Deutschland finde ich keine Bezugsadresse für Fresco Exhausts. Habt Ihr direkt bei fresco-exhaust.com bestellt. Habe die heute direkt einmal angeschrieben und auch direkt eine Antwort erhalten. Kannst Du mir sagen, wo ich diesen Einschub-Kat her bekomme und muss ich hierzu noch irgendetwas verändern, also über den Lieferumfang von Fresco hinaus? Fresco selbst schreibt, die ESD sind "not catalyzed" und es gab keinen Hinweis über einen eventuellen Einschub-Kat. Würde das Ding schon mit einbauen lassen. Sehe beim TÜV auch grundsätzlich keine Probleme, meine 796 geht regelmäßig mit kleinen Spiegeln und DP-Heck durch, aber wie gesagt, fürs gute Gefühl würde ich ihn gerne verbauen. Ist der "Vale Semicomplete" identisch mit "Semi-LIne-2-1", finde nämlich unter der erst genannten Bezeichnung nix auf deren Seite. Würde mich freuen, wenn Du mir hier helfen kannst oder vielleicht auch mal ein Foto mit Deinem ESD einstellen kannst. Bin mir noch nicht ganz sicher, welche Variante ich bestellen werden. Erst einmal Danke! Thorsten
