Sitzbank Monster 1100 Gewindebuchse defekt
Duc1100
Hallo
Vielen Dank, das ich so herzlich aufgenommen wurde.
Es waren gar einige aus meiner Nähe dabei.
Kaum angemeldet,kommt meine erste Frage
Ich habe gestern beim Wechsel vom Sitzbankhöcker die Gewindebuchse zerstört ( dreht durch ).
Dadurch kann ich die Schraube weder anziehen ,noch lösen.
Ein ernsthaftes Problem ,da nächste Woche eine Tour ansteht und ich die DP Hecktasche nicht montieren kann.
Gibt es Ersatz für diese Gewindebuchse,oder kann man die neu einkleben ?
Im ungünstigsten Fall muss eine Ersatzsitzbank her.
Hat einer eine Sitzbank zu verkaufen ?
Vielen Dank
Werner
Keine Ursache. Das Teil wird nur reingesteckt und passt auch nur in einer Position. Wenn Du es mal ausbauen musst, kannst Du von hinten einen 8er Ringschlüssel oder eine 8er Nuss drüber stülpen und einfach draufschlagen. So gehen die Buchsen problemlos raus.
