60 -
Alle erstellten Inhalte von kekses
Ja die auf den Bildern. Im Gegensatz zu meinen bisherigen Japanern kommt sie mir sehr schräg vor. Wenn die Stellfläche absolut gerade ist ist es schon grenzwertig. Wird es nur leicht schräg wird es kritisch. Mann könnte glauben dieser filigrane Ständer könnte gleich brechen. Eine Höherlegung des Fahrzeuges ist nicht bekannt.
Hallo, meine 900 er von 2000 steht ziemlich schräg da. Fast so als wenn der Seitenständer deutlich zu kurz wäre. Kennt noch jemand das Problem ?
Ich finde dieses Umlenkstange ( im Handbuch nennt sich diese Stange Druckstange ) nicht. Hat das Öhlin Federbein diese auch ? Das Federbein ist unten an die Schwinge mittig gekoppelt. Dort befindet sich auch ein kleines Handrad für die Druckstufe. Oben ist das Federbein im Umlenkhebel gelagert.
Okay. Danke.
Hallo, fahre eine 900 Si.e von MJ 2000. Hinten ist das Öhlins Federbein verbaut. Kann man da was verstellen damit die Sitzhöhe geringer wird ?
Inspektionsdeckel auf der rechten Seite.
Kann man den Deckel einfach abschrauben oder läuft da Öl raus ? Frage weile mein Deckel zerkratzt ist und ich ihn verschönern will.
Inspectionsdeckel für was ? Was ist dahinter ?
Kannst Du mal ein zwei Bilder davon machen ?
Hey MarcoS. Auf dem Bild ist zu erkennen das eine Halterung für die Endtöpfe an der Rastenanlage verschraubt ist. Waren die abgewinkelten Flacheisen im Lieferumfang der Auspuffanlage ?
Meine Fussrastenanlage sieht etwas anders aus. Aber ich werde mir was da anfertigen das ich die Töpfe dort befestigen kann. Ist dann wahrscheinlich deutlich stabiler. Danke an Euch.
Die Bänder um den Auspuff selbst sind fest. Nur die Schellen am Rahmen sind nicht besonders fest. Hab mal ein paar Bilder gemacht.
Keiner eine Idee ?
Ne das mit dem Nierengurt ist ja unmöglich. Habe noch nie einen Nierengurt getragen. Was ist ein Tankhalter ?
Hallo, gibt es eine Lösung wie sich der Sozius besser festhalten kann ? Die beiden Griffe hinten sind schon recht tief angebracht. Monster 900 BJ. 2000
Die Schellen sind dran aber das ganze wackelt immer noch. Hab heute Edelstahlschellen für den Anschluß aber Krümmer unten bei Louis gekauft. Bringen gar nichts. Der Krümmer ist so stabil das es die Schellen nicht schaffen das Rohr einzuschnüren und das Anschlussstück zu klemmen. Könnte man den Krümmer an zwei Stellen schlitzen damit die Schellen das zuziehen können ? Könnte am Übergang zwischen Zwischenstück und Endtopf ein Loch bohren und eine Blechschraube reindrehen ? Es wackelt einfach an jedem Übergang. Auch sehr wacklig die Schellen mit dem der Endtopf am Rahmen angebracht ist.
Danke für die Bilder. Jetzt kann ich mir das ganze vorstellen.
Also ich hab da weder unter der Sitzbank noch an der Sitzbank selbst eine Vorrichtung zum abstützen des hochgeklappten Tanks. Unter dem Tank habe ich eine Kunststoffhaube über dem Motor. Da muss ich mir was selbst bauen. Hat schon mal jemand was selbst gebaut ?
Hallo, hat meine Monster 900 Si.e Bj 1999 eine Tankstütze ? Hab da nichts gefunden. Guß
Hey Steffen. Ich mach gerade wieder die original Auspuffschellen dran. Das andere wackelt mir zu sehr.
Das ist sie. Hab ich bei Steffen gekauft.
In dem anderen Stecker sind in den zwei Schachten Stöpsel drin.
Hallo Chris. so einen hab ich mit dem Motorrad dazu bekommen. Nur lässt der sich so schlecht ansetzen. Auf der einen Seite stört die Kette auf der anderen Seite die Bremsabstützung. Ist ein schlimmes Gefummel diese L Aufnahme anzusetzen. Bei mir sein diese Nippel schon dran. Ich denk die sind extra dafür da und ausreichend stabil. Hier ein Bild
Hallo, die Nippel an der Schwinge der 900er BJ 2000 sind doch geeignet für einen Montageständer oder ? Frag nach weil da ein Loch in der Mitte ist wo evtl. so ein Nippel noch montiert werden muss. Wie schön erwähnt bin Neuling hier.
