Stahlbus an Monster 1200 Bj. 2015/16
Croco@home
da ich das an meinen alten Bikes auch hatte möchte ich gern jetzt auch an meiner Bella Stahlbus Entlüftungsventile einsetzen.
Bei Stahlbus gibt es eine Liste mit den zu verwendenden Ventilen. Allerdings gibt es nur eine Angabe für Bj. 2014.
Es kommen die folgenden Ventile zum Einsatz
Kupplung = M10x1,0x14mm
Bremse hinten = M10x1,0x16mm
Bremse vorn = 2xHohlschraube M10x1x19mm
Hat einer von euch die Dinger im Einsatz und kann die Angaben bestätigen?
Über eine Info freue ich mich.
Thomas
  • 3 Monate später...
Servus Thomas, bei der M5 hatte ich eine fehlerhafte Angabe bei Stahlbus korrigieren lassen. Ich kann mir vorstellen/hoffen, dass dann die Angaben zur M6 gecheckt worden sind.
Auf jeden Fall war Stahlbus sehr kulant, da man mir das "falsche" Ventil direkt getäuscht habe, obwohl ich über den Handel gekauft habe.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen möchtest, dann kontaktiere Stahlbus und frage direkt nach der M6 und den Angaben im Shop bzw. der Liste.
Joachim
