Kettenradabdeckung M1200
Pizzafräse
Liebe Gemeinde,
verzeiht, ein Nichtschrauber, nur Fahrer möchte dennoch seine italienische Freundin optisch etwas pimpen... ?
Hab mir dazu den roten Evotec Kettenraddeckel und die Radmuttern ausgesucht. Ist es eigentlich schwierig, die zu tauschen? N' Kumpel meint für den Kettenraddeckel muss das komplette Rad auf Ständer und von der rechten, nicht Schwingenseite abmontiert werden um von da an den Kettenraddeckel zu kommen. Ich behaupte, einfach direkt linke Seite Mutter und Deckel ab und durch neue ersetzen...
Was sagen die Profis?
Meine Frau meint Midlife-Krise, ich sag' weniger Krise als ne echte Italienerin ?
Am 4.6.2017 um 09:30 schrieb Pizzafräse:
Erstens: Profis stellen sich in der Regel erst einmal vor, so ganz altmodisch mit Namen und so.
Zweitens: Da Du Nicht-Schrauber bist, hast Du vermutlich auch kein Werkzeug. Ohne geht es aber nicht.
Du benötigst eine 55er 12-kant Stecknuss, einen Schlagschrauber zum Lösen (heavy duty, lieber überdimensioniert als zu schwach. Minimum 500 Nm im Lösen.), und einen Dremomentschlüssel (min. bis 230Nm) zum Festziehen.
Drittens: wenn Du noch nie geschraubt hast, solltest Du mit was Einfacherem anfangen.
