Suche Tachoeinheit Monster 1100 / 796 ABS
emiglio
Suche Tachoeinheit / LCD für Monster 1100 ABS (M5, BJ 2010). Meines Wissens nach sollten die Tachoeinheiten der Monster 1100 / 1100 S / 1100 ABS sowie der 796 und 796 ABS passen. Evtl. auch 696, hier wären die Teilenummern zu vergleichen (weißer Aufkleber auf Rückseite des Tachos).
Teilenummer 40610702A bzw. Nachfolger 40610703A. Tacho kann gerne auch defekt sein, brauche lediglich das LC-Display.
emiglio
Danke für den Hinweis. Ja die 696 hat die Teilenummer 40610715A, das Gehäuse und auch die Displayanzeige schauen aber gleich aus, daher ist meine Hoffnung, dass das LCD als solches zur Not auch verwendet werden könnte. Lieber wäre mir natürlich eine Einheit, bei der die Teilenummer direkt übereinstimmt.
Beste Grüße
emiglio
