Moin Ich wollt mir schwarze Hebel besorgen . Nun wird in der Bucht etwas angeboten für meine 620 , ohne drehrad. Meine Ausführung am mopped ist mit drehrad . Kann diese dennoch 1zu1 tauschen ? Muss ich was beachten ? Oder ist es gar sinnvoll nur welche mit drehrad zu nehmen ? Vielen Dank wenn mir jemand helfen kann
Habe eine Frage zur den V-Trec Hebel an der M1100EVO.
Nach dem Umbau greift die Kupplung erst im allerletzten Moment des Hebelweges, also erst unmittelbar bevor der Hebel am Lenker ansteht. Die vorderen 2/3 des Weges sind ohne Wirkung, obwohl bereits der "Stift" in den Hydraulikzylinder drückt.
Ist das bei euch auch so gewesen bzw wie kann ich das ändern? Muss ich den goldenen Stift im V-trec Hebel verlängern, sodass dieser bereits viel früher in den Zylinder drückt?
