Ducati Monster 1100 / Evo Auspuffanlagen
Ben
vor 2 Stunden schrieb Joe:
Interessant. Hier mal zum Vergleich meine Evo mit SC Project, K&N Sportlufi und Rexxer.
1 PS am Rad weniger, aber 6 NM mehr.
Max Power bei dir bei 500 Umdrehungen höher und max Drehmoment bei dir bei 400 Umdrehungen höher.
anbei die Daten von einer orginalen Monster 1100S mit Miv Auspuff von Louis. Messung nach dem Service. Allerdings ohne Lamda und Kat. Die Werte beziehen sich auf den Wert vom Hinterrad. (Der hochgerechnete Motorwert steht im Diagramm)
lg Harry
vor 36 Minuten schrieb Wolluminator:
Eventuell verschiedene Übersetzungen?
Insgesamt schon schöne Kurven, kein Wunder, dass sie sich so schön fährt. :)
Stimmt meine ist vorne einen Zahn weniger und hinten 2 Zähne mehr.
Bearbeitet von Valefortysix
Da hätte ich jetzt aber eher mehr Drehmoment erwartet. Vielleicht sagen die anderen ja auch nnoch was dazu. Habe die Zahlen aber gerade auch nicht vor mir und keine Zeit, mir kamen Deine Daten aber eh etwas merkwürdig vor, aber vielleicht weil Geschwindigkeit und nicht Drehzahl angegeben war... Merkwürdig. Wusste sozusagen auch nicht, welche Gänge dann jeweils gefahren wurden, kenne mich damit auch nicht wirklich aus, habe halt nur schon einige Diagramme angesehen udn die sind ja normalerweise Gang X und Drehzahl.
vor 5 Stunden schrieb Wolluminator:
Soweit ich weiß, wird das im letzten Gang gemessen. Das passt aber eher nicht zum Topspeed bei Vale. 🧐
vor 1 Stunde schrieb Wolluminator:
Bei @Joe sieht es aber nicht so untershciedlich aus, aber, nenn' mich bekloppt, aber so wie ich Dein Diagramm lese sind das auch nur 78 nm, und nicht wie es da steht 88. Das Maximum laut Kurve ist auch nur um die 90, oder bin ich bekloppt!?
rechts ist der Drehmoment, links die Skala der Leistung, die sind nicht parallel. Es ist auch der Wert vom Hinterrad. Die Motorleistung wird dann ja immer hochgerechnet. Ich denke dass die Werte von Jörg sich auch auf das Hinterrad beziehen.
Bearbeitet von smartharry
vor 28 Minuten schrieb smartharry:
Ist am Hinterrad gemessen, klar.
Danke euch allen für die schönen Leistungsmessungen.
Könnt ihr vielleicht noch Tipps geben wo ihr eure Maschinen habt abstimmen lassen? Suche auch noch jemanden der mir meine Evo Zylinderselektiv abstimmt. Gerne auch testweise mit MWR Luftfilter und MWR Powerup Kit, wobei ich da noch nicht weiß ob ich den auf der Straße bewegen könnte ohne jedes mal ne Geräuschmessung machen zu müssen :/
vor 3 Stunden schrieb PeterPiper:
Am besten wohl beim Deusen. Machst Dir einen schönen Tag am See oder verbindest es mit dem Treffen beim Harry🤣.
Am 27.2.2022 um 16:51 schrieb Bikermädel:
Hallo, gibt es so eine Karte auch für den qd magnum? Ich habe mir den letzten Jahr neu gekauft, da war aber nur eine Garantiekarte dabei.
Beste Grüße Kathrin
Für den gibt es auch einen extra Brief. Falls den brauchst kann ich dir zusenden. Meiner wurde nämlich geklaut🤬🤬🤬
Knallhart angeschraubt diese....
vor 1 Stunde schrieb DavidM:
Unerträglich. Asoziale Arschlöcher.
Am 13.6.2022 um 12:33 schrieb Valefortysix:
Erste große Tour gefahren mit der neuen Abstimmung. Volltreffer würde ich sagen 🥰🏁🇮🇹
Schaut sehr geil aus. Hab mir jetzt auf die schnelle auch den SC bestellt. Genau den. Hab n rexxer drauf und demnächst steht der große Service 24k und TÜV an. Siehst das als kritisch? Also AU technisch und auch generell? Muss das das mapping nochmal angepasst werden?
Bin da nicht ganz so drin in dem Thema
vor 2 Minuten schrieb DavidM:
Bei mir kein Thema. Ich habe einen Kat nachgerüstet. Meine Klappe ist aktiv und es wurde auch AU tauglich abgestimmt. Du musst halt mit dem Abstimmer alles vorher klären.
