Croco@home
vor 24 Minuten schrieb Eberlausitzer:
ich denke das irgendwelche Komponenten einfach nicht zusammenpassen sei es Flüssigkeits, ABS, Pumpe....ich weiß es nicht und Ducati glaube ich auch nicht.
Hallo, so sehe ich das auch, dass es ein konstruktionsbedingtes Problem insb. im Zusammenspiel mit dem ABS ist. Ich habe zwar eine 1100 Evo, aber das gleiche Problem. Ich habe mich damit abgefunden und entlüfte jetzt regelmäßig selbst. Vor der Evo hatte ich einen Sportclassic ohne ABS und Gedöhns. Das waren Top Bremsen. Mein Fazit: Nicht alles was neu ist, ist auch besser. ?
vor 2 Stunden schrieb Spirit-64:
Komisch. Habe identische Bremsanlage / Moped wie Julius und noch nie irgendwelche Probleme mit der Hinterradbremse gehabt. Wurde seit knapp 2 Jahren noch nie entlüftet oder nachgefüllt oder sonst etwas damit gemacht und sie hat einen einwandfreien Bremsdruck im Pedal und die Bremsleistung ist für eine Hinterradbremse völlig ok. Sogar mein Werkstattmeister von Ducati ist erstaunt, wie gut die geht.
Zielführend wäre vielleicht, würde man Julius und mein Bike (oder 2 andere vergleichbare Kandidaten) nebeneinander stellen und beide Bremsanlagen (--> Verlauf der Leitungen, Isolation gegen Hitze, verwendete Komponenten anhand Teilenummer etc,) optisch und technisch abgleichen. Das hydraulische System einer Bremsanlage ist ja auch kein Hexenwerk...
Es muss einen konkreten Grund geben, warum die eine Bremsanlage klaglos ihren Dienst tut und eine andere, vermeintlich baugleiche, offensichtlich immer wieder Luft ins System zieht. Welche Bauteile verursachen das Übel? Vielleicht finden sich ja zwei "geeignete" M12 und man lässt die Systeme mal von einem versierten (Brembo) Experten dahingehend checken?
Versuch macht (hoffentlich) klug.
Einladung angenommen ?
Was durchaus der Grund dafür sein könnte, dass die Bremse - wie viele andere - einwandfrei funktioniert.
Eine klassische fehlkonstruktion, für die es offenbar keine Lösung gibt. Ich unterstelle dass Ducati die Ursache kennt aber nichts dergleichen tut weil so ein Rückruf richtig Geld kostet.und mit dem Austausch des bremshylinder ist es nicht getan. Vermutlich müsste die ganze Bremsanlage gewechselt werden. Man sollte das KBA einschalten, für mich ist das ein Skandal ähnlich wie Bei den betrugsdieseln.   Da regen sich welche auf weil der Auspuff zu laut ist, aber eine nicht vorhandene hinterraebremse wird toleriert.
vor 34 Minuten schrieb Basstler:
Also ich stehe auch gerne für einen Systemvergleich zur Verfügung. Es gibt übrigens in Hamburg eine weitere M12S / MY17, die quasi ohne Hinterradbremse rumfährt, nämlich die von @Dirkdiggler, das interessiert ihn aber auch nicht sonderlich, weil er die HR - Bremse gar nicht gebraucht. Dies aufgrund der Tatsache, das sie keine Bremswirkung hat oder weil er grundsätzlich hinten nicht bremst, entzieht sich aber meiner Kenntnis...?
Also ihr Spezialisten von Brembo (und Ducati), falls ihr hier mitlest: in Hamburg gibt es 2 vermeintlich baugleiche Mopeds und Bremssysteme mit völlig unterschiedlicher Bremsleistung am Hinterrad und ihr habt die einmalige Chance (sofern Dino auch mitspielt ^_^) mal zu checken, was genau der Unterschied bei den HR - Bremsen der beiden Mopeds ist.
Nutzt sie...vielleicht ist das ein Weg zur Lösung dieses Rätsels...
vor 1 Minute schrieb Vmax:
Ach Horst
Du hast noch immer nicht begriffen, dass ein grosser Teil der Anlagen einwandfrei funktioniert. Und die brauchen keine Lösung...
BTW und wie schon oft angemerkt (müsste auch bei einem resistenten Forumsbenutzer irgendwann Wirkung zeigen), ist die Anlage von Brembo, nicht von Ducati. Welches Interesse Ducati daran haben sollte, eine schlecht oder nicht funktionierende Hinterradbremse zu kultivieren, wirst du uns sicher bald erklären. Ich bin gespannt.
vor 17 Minuten schrieb Spirit-64:
Nicht ganz richtig, sie wurde beim letzen Service entlüftet und funktionierte wieder einwandfrei.
Ich habe Sie aber seither vorsichtshalber nicht mehr benutzt, sonst geht das ganze wieder von vorne los ?
Bearbeitet von Dirkdiggler
  • Confused 1
vor 22 Minuten schrieb rocroc:
Ach Horst
@rocroc Ich würde kurz anfragen wie Du auf die Aussage "ein großer Teil" kommst? Woher beziehst Du da deine Informationen weil ich kenne da aus gesicherter Quelle ganz andere Infos.
Du gehst da meines Erachtens viel zu leichtfertig mit Menschenleben um. Ist schon klar das man den Kopf in den Sand steckt wenn es einen nicht betrifft. (Als Spaß gemeint: Ist ja auch irgendwie typisch Schweiz oder? ? ) Aber Fakt ist das es eine Rückrufaktion geben MUSS wenn auch nur ein Bruchteil der Maschinen Fehler in der Bremsanlage aufweist wie vor kurzem bei der VR Brembo Bremse bei meiner Moto Guzzi MY2017.
Man merkt auch, dass Du von Garantiefällen wenig Ahnung hast. Natürlich ist die Anlage von Brembo. Aber denkst Du Brembo hat vorgeschrieben wie sie eingebaut wird? Das Motorrad kommt von Ducati und somit ist Ducati gesetzlich in der Pflicht das Bike Verkehrssicher zu bauen/auszuliefern. Wenn du am Auto einen Rückruf hast wegen deines Airbags dann bekommst Du auch einen Brief vom KBA oder vom Hersteller und nicht von der chinesischen Firma die den Airbag hergestellt hat.
Mir gehts nicht um das Geld oder einen Wertminderung zu verhindern. Ich liebe mein Bike. Die HR, und das wird mir jeder gute Motorradfahrer bestätigen, ist essentiell für geiles Kurvenfahren.
Sorry aber diese scheinheilige Stammtischaussage konnte ich so nicht stehen lassen!
vor 4 Minuten schrieb Fanatigo:
Nico, bring deine gesicherte Quelle. Dann antworte ich sehr gerne darauf.
Mein Ducati Händler sagt, dass die HBremse der 1200er generell nicht funktioniert... also wir reden hier von „funktioniert kaum“ bis „gar nicht“. ein wichtiges Detail, man kann den Fußhebel auch nicht sehr weit nach unten drücken weil er relativ schnell mit der auspuffklappe kollidiert, anders als zb bei der 821. ob Brembo oder Ducati ist mir relativ  egal. Der Fahrzeughersteller trägt die Verantwortung
vor 20 Minuten schrieb Fanatigo:
Ist die Hinterradbremse nun lebensnotwendig oder nur wichtig für das geile Kurvenfahren? Obwohl ich tatsächlich gerne mit der HRB moduliere, wird dir jede "gute" Motorradfahrer bestätigen, dass bei einem sportlichen Naked Bike aufgrund der Gewichtsverteilung die HRB eine völlig untergeordnete Rolle spielt, was die Bremswirkung anbelangt. Ein Vollbremsung bei ABS 1 präsentiert sich ohne Probleme so.
Was das "scheinheilig" und "keine Ahnung" anbelangt: Bleiben wir doch sachlich.
Ich bin sehr gespannt auf deine beglaubigten Studien und gebe zu, dass ich keine vorweisen kann. Meine Aussage leitet sich tatsächlich von einem nicht völlig repräsentativen Kreis an Händlern und Kolleginnen und Kollegen ab. Allerdings sind wir hier in einem Thread "die HR-Bremse funktioniert nicht". Wären wir im Thread "meine HR-Bremse ist so geil" könnten die Zufriedenen in der Überzahl sein.
BTW: Ich habe das Problem nicht funktionierender HRB noch nie verniedlicht. Aber diese Rundumschläge mit Begriffen wie "Fehlkonstruktion", "ganze Baureihe aus dem Verkehr ziehen" sind völlig am Ziel vorbeigeschossen.
Und das letzte: Ich bin in erster Linie Biker und dann Schweizer. Diesen nationalistischen Spitzen haftet immer ein sehr fader Beigeschmack an.
vor 41 Minuten schrieb rocroc:
Selbst 1000ps hat auf YouTube von einer quasi nicht vorhandenen Hinterradbremse berichtet.
Mein Händler meinte es wäre normal bei dem Bike und mit einmal im Jahr entlüften müsste ich mit leben. Aber das es nach 400 km seine Bremskraft verliert, ist schon hart.
Wie schon geschrieben, wir hatten letztes Jahr zum Saisonsende entlüften lassen, das hielt über den ganzen Winterden Druck wunderbar, dann gut 3500km problemlos unterwegs gewesen, egal ob durchs glutheiße Bozen oder durch die Vogesen, da hatten wir echt Hoffnung, aber nach einem Fahrsicherheitstraining mit vielen Bremsungen im ABS-regelbereich wars schlagartig vorbei mit dem Druck. ??
vor 3 Minuten schrieb Eberlausitzer:
Du Glücklicher!!!??
Nun ja, eigentlich brauche ich sie so gut wie überhaupt nicht. Teste nur hin und wieder ob sie noch funktioniert ? und das tut sie dann auch ohne Probleme.
Aber die Bläschen welche sich im Behälter immer mal bilden sind schon merkwürdig. Hatte mal ein Bild davon am Anfang des Threads gepostet.
vor 5 Stunden schrieb Eberlausitzer:
Last uns doch eine Selbsthilfegruppe gründen....??
Mach doch mal einer eine Umfrage, bei wem die Hinterradbremse an der M1200 funktioniert und bei wem nicht.
Ist vielleicht nicht ganz repräsentativ aber gibt schon mal einen groben Überblick.
Es gibt sicherlich viele, bei denen das Problem nicht existent ist und die sich deshalb auch nicht dazu äußern.
vor 22 Stunden schrieb zillo:
Wenn schon sollte man alle Ducs mit einbeziehen, wenigstens alle Monster, das ist kein reines 1200er Problem.
Wenn Ducati ehrlich wäre könnten die auch gleich die Daten liefern ?
