Navi an Monster 1200R
TheMaxx
  • 7 Monate später...
On 11/6/2016 at 9:12 PM, Vau said:
Hier gibts den Navihalter in der Variante für das TOM TOM 400:
https://www.shapeways.com/product/4K6SAJCJD/monster-1200-r-stahlhalter-tom-tom-400
584b471a75747_M1200RTT400_Bild3.jpg.baa6
Hallo Rainer, passt der Halter auch für das aktuelle TomTom 500?
Danke! Michael
Hier meine Lösung der Smartphone Halterung an der 12R. Das System ist von SP Connect und nennt sich „Bar Clamp Mount“ in Verbindung mit einer SP Connect Smartphone Schutzhülle im Ducati Design und dazu noch eine schicke Befestigungsschraube von Desmoworld.
Vielen Dank nochmal an Chris für die tolle Umsetzung.
Der SP Connect Halter musste etwas gekürzt werden...09480ED4-C4D7-46F2-9B7A-0C56BB2E7E7F.thumb.jpeg.920f6b907ea5580b1fa850ac9c8347e2.jpeg
Gruß Andy
Bearbeitet von ducM5
vor 10 Stunden schrieb 2radmicha:
Hallo Michael,
die Docking-Ladestation vom 400er und 500er bzw. 550er TomTom sind identisch, also auch die Lochanordnung der Halterung von Shapeways (ich glaube es sind 68 mm Abstand). Ich hatte das 400er und jetzt das 550er und kann die Shapeways Halterung 1:1 weiternutzen. Die Aufnahme am Bike sieht bei mir nur anders aus, weil ich keinen LD an der M12S dran habe.
1 hour ago, Spirit-64 said:
Hallo Michael,
Super, danke für die schnelle Antwort!
  • 3 Monate später...
Am 25.3.2019 um 09:27 schrieb ducM5:
Gruß Andy
Hi, sehr coole Lösung! Wie hast du den Halter denn gekürzt?
Danke
vor 14 Minuten schrieb Ferk.BS:
Ich habe den Halter grob abgesägt und die Feinheiten mit einer Feile.
Die Schraube hat Chris von Desmoworld angefertigt. Schreibe ihn einfach an... er wird sich sicher noch erinnern.
Gruß Andy
  • 1 Jahr später...
Gruß Andy
Ich hole mal den Beitrag aus der Versenkung...
Kannst du denn sagen welche Größe die Schraube hat um die dann vielleicht im Fachhandel zu besorgen ohne, dass es einer Sonderanfertigung bedarf! Oder ist es tatsächlich so unkompliziert die über Desmoword zu ordern?
vor einer Stunde schrieb AndiDuc:
Hallo... es geht weniger um die Schraube die du sicher auch so bekommst. Ich habe mir bei Chris so ein Distanzstück anfertigen lassen für den Halter. Siehe auf dem Foto...
Gruß Andy
vor 2 Stunden schrieb ducM5:
Gruß Andy
Verstehe...
nun die Frage: wenn ich schon das normale Bundle habe, würde es dann reichen „nur“ das Distanzstück mit der Schraube zu ordern oder unterscheidet sich der Bar Clamp Mount zu dem normalen Bundle, sodass neu bestellt werden müsste?!
verstehe deine Frage nicht ganz, die Halterung fürs Navi ist beim kauf dabei, am Motorrad brauchts du eine Kugelkopfhalterung kriegste bei Louis.
https://www.louis.de/artikel/kamerahaltekugel-mit-stativgewinde-fuer-ram-mount-halter/10001507?list=0c7d1177a1bc3dcb1689f1cb1a4c2238&filter_article_number=10001507
https://www.louis.de/artikel/ram-mount-klemmarm-kurz-mittel-lang/10001570?list=363ceb7dee269d93ad2e83025e980781
lg
Bearbeitet von smartharry
vor 13 Minuten schrieb smartharry:
Ich glaube er möchte die andere Variante. Über die Befestigung des Lenkungsdämpfers... Ist mMn eh die sauberste Variante. Die Klemmung mit der Lenkungsdämpfer-Aufnahme kostet nicht die Welt und passt auf jede Monster.
ok, dann musst du aber immer noch den Kugelkopf aufschrauben, das ist dann eigentlich doppelt, ich würde da den Kugelkopf direkt schrauben, dann ersparst du dir den Halter.  Ich füge mal ein Foto von mir bei.
lg Harry
vor 9 Stunden schrieb smartharry:
lg Harry
Nee, bloss kein Kugelkopf, die Dinger bauen viel zu hoch. @Duc147  meinte diese Montageart: IMG_0464.jpg
...ein paar Seiten weiter vorne ?
Bearbeitet von LouisCypher
Schau bitte, das es auch sicher für das Zumo 396 passt. Das 396 hat den Akku anders verbaut als die Vorgänger. Viele Halter bei Shapeways passen daher nicht, wenn die 3er Serie genannt ist.
(Spreche aus Erfahrung. Hatte das auch nicht bemerkt und somit einen Halter umsonst bestellt).
  • 1 Jahr später...
Gruß Andy
Sehr geil.
So mach ich's
Yalle
