Strawwel
Monster 796 - Nach Winterschlaf ist die Batterie zu schwach
meine Monster 796 springt nach dem Winterschlaf nicht mehr an. Am Hang anrollen hatte auch nicht funktioniert.
Ich habe ein (nicht duc spezifisches) Ladegerät - kann ich die Batterie damit aufladen ohne sie auszubauen, i.e. komm ich an die Batterie von aussen?
Besten Dank fuer eure Hilfe!
Ich kenne mich bei Deinem Modell zwar nicht aus, aber grundsätzlich kann man auch mit Nicht-Ducati-Ladegeräten laden.
Was haste denn fürn Gerät?
Ich hab zB. das Optimate4. Das kann alles laden und teils auch reparieren, ausser Litium.
Stecker müssen passen und der Batterietyp.
Aber fürn längeren Winterschlaf ist es ganz gut, wenn Du weißt wo die Batterie ist. Solltest sie ausbauen/abklemmen, um sie auf Level zu halten.
Anschieben geht aber eigentlich auch, wenn nicht zu schwach entladen:
2. Gang, Hilfe beim Schieben, Kupplung kommen lassen, am Gas drehen, evtl. mehrere Versuche,...
Das macht sogar Spaß, wenns dann klappt ;D
Gruß!
Seb.
Du muss ja nur dein normales ladegerät an den Stecker anschliessen.
Vieleicht mit bissl Kabel und 2 Steckverbinder oder so.
Oder leih dir ein Ladegerät aus. Der örtliche ducändler hat bestimmt eins. Kuck sonst mal in die mitgliederkarte. Vieleicht wohnt jemand aus dem forum in deiner nähe.
Hab gerade geschaut und habe auch das optimate4
mein Motorrad steht in der Büro garage daher ist es etwas mühsam viel zu Schrauben daher hab ich gehofft ich bekomm die Batterie geladen ohne viel aufwand.
Konnte leider noch nicht prüfen ob der Stecker des optimate4 passt aber ich nehme mal an nicht?
ich könnte einen steileren hang ausprobieren aber beim letzten versuch (nicht allzu steil) hat sich der Anlasser kaum noch gerührt ...
Hallo Strawwel, wenn die Batterie sehr lange ungeladen steht könnte sie einen weg haben
übrigens alle 12V Bleibatterien dieser Welt funzen gleich, also geht auch Honda oder Smart Lader
ich kenne deine Duc jetzt nicht genau, aber ... der Minuspol liegt am Motorblock
und der + Pol geht zum Startrelais, das ist das dicke Ding mit 2 Schrauben und dicke rote Kabel.
die andere Seite geht direkt zum Anlasser, also am Eingang kannst das Ladeg. anklemmen.
Wenn du direkt an den Anlasser kommst kannst auch dort Starthilfe geben
aber Vorsicht ! es funkt und der schnurrt sofort los, die Zündung sollte also an sein.
diesen Tip möchte ich nur als Ausnahme für Geübte geben.
Also besser erst mal richtig aufladen oder gleich gucken wo der Akku sitzt.
Grüße Gerd
Gerds Weg würde ich probieren, wenn Dus unbedingt sofort starten müsstest.
Aber guck mal, wie der Stecker am Bike aussieht, und wie der vom Ladegerät.
Ich meine, dass das so bei Dir aussehen sollte:
584b46cfb1a1e__57.JPG.653a4848dfd86ccdb4
Der Stecker ganz rechts müsste ein spezieller Adapterstecker für Ducati sein.
Ist nicht bei jedem Optim. dabei.
Dieser wird unter der Sitzbank an den Data-Stecker angesteckt.
Das andere Ende ist typisch bei neueren Optimate (ganz links im Bild).
Und so sieht dann aus, nur mit Optimate, statt Duc.-Ladegerät:
584b46cfb71c5_FireShotScreenCapture1312.
Quellen: Ducati und Ebay
Edited by cheesypompon
Was meinst du mit "der Anlasser kaum noch gerührt"? Beim anschieben oder -rollen am Hang sollte sich der Anlasser gar nicht rühren.
Unter der Sitzbank im Werkzeugfach ist der sogenannte DDA Stecker (eigentlich eine Buchse). Das Gegenstück dazu ist auch am original Ducati Ladegerät. Du kannst so einen Stecker kaufen und an dein vorhandenes Ladegerät basteln.
Starthilfe direkt am Anlasser solltest du nur machen wenn du weißt was du tust und vorher 2 mal prüfen das KEIN Gang eingelegt ist!
Edited by madmax
Hab mir nun das offizielle Ducati Batterie Lade / Frischhaltegeraet gekauft
der Haendler meinte es dauert mind 1 Tag bis die Batterie voll genug ist zum starten :/
du hättest dir ein richtiges kaufen sollen mit 3A , lädt in 4h voll und auch das Auto
bei Aldi oder Lidl ca. 25 Euronen . Bling bling nützt nüscht :smile_star:. Markentreue
Hallo
Habe ein ctek mx 5.0 gekauft für meine Monster evo 1100. Wollte es am Stecker hinten unter der Sitzbank anstecken jedoch passt es nicht.
Leider finde ich keinen Adapter hier in der CH für dieses Gerät.
Hat jemand einen Tipp wo suchen?
Danke und Gruss
Suche mal nach DDA- oder Daten-Adapter. Für die Ladegeräte von Optimate gibt es den direkt bei Optimate (Louis & Co.), bei ctek musst du msuchen oder selbst bauen. Den DDA-Stecker gibt es mitsamt den Crimpsteckern bei den Ducati-Spezis zu kaufen.
vor 8 Minuten schrieb JohnDoe:
Danke Dir.. ich hoffe ich kann das mal basteln...
Wer ein Mx 5.0 kauft (gut für Diesel) bastelt nicht  :)
Jedes vernünftige Ladegerät hat 2 Krokos,
die man an die + - Punkte s.o. anschließt. G
du meinst an die Batterie? Da muss ich den ganzen Tank ausbauen....
Edited by SeljakTT
vor 2 Stunden schrieb SeljakTT:
duc-store
der Stecker heißt SICMA FCI 4 polig Hersteller aptiv (ehemals Delphi)
mit dick isolierten 1,5mm² Adern aber sehr fummelig zu crimpen und zusammen zu bauen
Edited by madmax
vor 1 Stunde schrieb SeljakTT:
Ich meine natrl. die leichteste Stelle wo man ran kommt  :ph34r:
Magnetschalter und Motorblock o.ä.  !  Dir rate ich einen fertigen Adapter zu kaufen !  G
