... eher ein Wochenbericht, denn ein Tagesbericht:
neuer Freifahrtschein für öffentliches Gelände:IMG_20180922_094852.thumb.jpg.bdf134559a3816fb3b59dbaa80264d56.jpg
per la Donna: wie das so ist bei den Mädels - neue Schuhe werden immer gern genommen ...
.... damit keiner zu kurz kommt
per il cavaliere un capello nouvo:
... und zu guter letzt, eine kleine Schönheits-OP:
Hängeohr in Stehohr verwandelt (ganz ohne Botox) :cool:
Habe an Wochenende die Gabel ausgebaut nachdem ein Simmerring den Dienst quittiert hat und eine neue Rahmenhülse für den Bursig verbaut. An der ersten hat sich die Beschichtung gelöst mit der Folge dass der Bolzen sich nicht mehr ohne Gewalt einführen ließ.
vor 1 Stunde schrieb bauneroni:
...und wo is der Remus? ?
Ich habe den Originalen drauf gemacht für Padborg, die sind da recht streng. Und am Wochenende geht's wieder weiter nach Groß Dölln... da hab ich ihn gleich dran gelassen.
Aber um ehrlich zu sein, ist es sehr angenehm so dahin zu schnurren, ich glaube, ich lasse ihn erst mal noch ein bisschen dran ?
Bearbeitet von Dirkdiggler
Am 25.9.2018 um 19:32 schrieb ducM5:
Heute gab es wieder zwei feine Dinge von Desmoworld für die Monster... na wer findet sie?
Ich schätz mal der Distanzring für die nervige Lücke von Griff zu Blinkereinheit ;) und die verschlussschrauben für die Spiegelhalterung?
Heute mal die Reifen von meiner italienischen Qualitäts-Bella bei 7800 Gesamt-km gewechselt. Nach dem Abnehmen der Räder bot sich ein erschreckendes Bild:
Scheinbar kann im Bereich des rechten Kettenspanners recht gut Wasser eindringen. Foto von Achse vorher (rostig) und nach dem polieren. Leider ist sie etwas eingelaufen und der Innenring vom Radager verrostet ?
Da sollte man mal großzügig Fetten um das zu verhindern. Bevor ihr anfangt: Ich Wasche niemals nicht mit Dampfstrahler. Nur mit Eimer+Lappen.
Bearbeitet von Fourstar
Schreibfehler
