vor 3 Stunden schrieb ItalobikeDirk:
Einfacher ist glaube ich, alle Teile der unteren Gabelbrücke anzupassen. Schau einfach mal wie es dir gefällt.
Dirk
Hab deine ja letztes Jahr auf der Messe in Dortmund gesehen, paßt gut. Du hattest doch alles in dem Ton der originalen unteren Brücke gepulvert oder?  Hast du eventuell nen Tipp welcher RAL Ton das ist?
Hab grad auch alles heute abgebaut und pulvern steht die Tage bei mir auch an
Bearbeitet von Deny
ja, habe alles in dem Ton. Eine RAL Nummer gibt es dafür nicht. Mein Beschichter hat da etwas gemischt, aus Schwarz, Anthrazit und etwas leichter Struktur. Hat lange gedauert, bis der Ton passte. Ich habe auch nur noch eine kleine Tüte, falls bei mir mal was ausgebessert werden muss. Ich kann meinen Beschchter mal fragen, ob er das nochmal probiert, denke aber, das er mir den Vogel zeigen wird [emoji85]
Dirk
Ich habe einen an der Hand, wo der Ton 1a passt.
Ist auch mit Struktur.
Das ist aber für die Brücke wo es mehr ins Schwarz geht. Meine Brücke ist die hellere in so einem Anthrazit.
Dirk
vor 8 Minuten schrieb zillo:
Das sieht toll aus... Ne RAL oder farbbezeichnung hast du dazu nicht eventuell? Sonst geh ich mal selber mit ner RAL Färbereien ran und Vergleiche mal...
Dirk
Tatsächlich. An der Evo passte das perfekt!
Meine ist so wie Zillos, eher fast schwarz.
Stimmt deine war heller... Jetzt wo du es sagst, hattest doch auch in Serie die Lampenabdeckung oben in  rot oder?
Jepp [emoji6]
Ich guck gleich mal ob ich ein Bild auf dem Handy finde
Neuen Lenker verbaut und meine Lackierten Teile wieder zum Teil verbaut....
Sind die lackiert, oder Pulverbeschichtet?
Wenn Pulver, dann bitte die Schwingungsdämpfer des Lenkerklemmbocks austauschen. Die kannst du vergessen, wenn die Teile im Ofen waren. Sind dann spröde und bekommen ratzefatz Spiel. Musste meine auch im Nachgang wechseln. Geht aber gut im Schraubstock mit passender Nuss zum Aus- und Eintreiben.
Eine Frage hätte ich noch, in der oberen Gabelbrücke, die Gummi Schwingungsdämpfer, bekomm ich nicht wirklich raus, vertragen die due Hitze? Zum pulvern drinnen lassen?
Musst du definitiv wechseln!
Ich habe eine Presse, geht easy. Beim einsetzten der neuen Lager aufpassen, dass du die nicht verkanntest.
Dirk
Dirk
Bei mir ging es im Schraubstock ganz easy. Wenn man aufpasst, verkantet da auch nichts.
Bisschen einfetten und langsam einpressen.
Jo jo, das geht auch mit einem Schraubstock.
Kenne da aber auch einen Spezi, der hat die Teile da verkanntet und die Brücke war hin. Daher der Tipp, mit Gefühl arbeiten.
Dirk
Ok, Schraubstock und nuss ist n super Tipp, due alten raus und nach pulvern wieder rein machen geht nicht? Besser neue besorgen?
Geht schon, besser ist aber neu machen, Kosten ja nix die Lager.
Dirk
hab Mal ein paar Teile gegen (m.M.n.)schönere getauscht.
Ducabike Brems- und Kupplungshebel,vordere Achsmutter,beide hinteren Zentralmuttern,Kettenblattträger und Muttern.
CNC Zentralmuttern f.die Fußrastenanlage,Kupplungszylinder,Deckel für Ausgleichsbehälter und Kappen f.die Entlüfter Nippel.
vor 4 Stunden schrieb ItalobikeDirk:
Dirk
Vom freundlichen oder gibt's die auch im Netz zu bestellen? Bei dir vielleicht sogar?
Ich habe die auch [emoji6]
PS: Alles was du beim Freundlichen bekommst, bekommst bei mir auch - und freundlich bin ich auch [emoji23]
Dirk
