vor 4 Stunden schrieb drogon:
Ein Versuch die Felgen einer 2015, 1200s etwas individueller zu Gestalten. Die
Felgen wurden hochglanzverdichtet und foliert. Bin gespannt wie es hält.
Wow!!! ? Das nenne ich mal genial. Nichts für mich (als Putzmuffel) aber ein tolles Ergebnis. Bin ich echt auf Bilder auf der Bella gespannt. ??
Theoretisch ja, aber das Problem ist, dass der Halter und der Dämpfer ohne Spacer sehr nah am Tank liegen.
So ganz zufrieden bin ich damit allerdings auch nicht. Das liegt nicht an den Bildern :D. Ich werde mir noch die passenden Schrauben für die Evo besorgen und dann mit hohem Block montieren.
Bearbeitet von Daniel1
Heut mal mit zwei elektronischen Personenwaagen meine M11er evo gewogen und "erstaunliches" addiert (vorne+hinten):
* 89,8+90,1=179,9 kg
* 90,3+89,2=179,5 kg
* 90,2+89,1=179,3 kg
* 90,0+89,7=179,7 kg
Dazu kommt noch knapp 1kg für Sitzbankabdeckung / Spiegel / Kettenöler (war nicht montiert), Tank ca. 70% voll,
Gesamtgewicht fahrfertig somit ca. 181kg
Bin über das geringe Gewicht erstaunt... aber die Waagen sind eigentlich sehr genau und die vier Messungen liegen ja "relativ" eng beieinander.
Daniel, melde dich wenn du was brauchst. Wie schon per PN, Schrauben habe ich da.
Dirk
vor 9 Minuten schrieb ItalobikeDirk:
Dirk
Ja, wollte dir auch eigentlich schon geantwortet haben. Muss sowieso nochmal bestellen weil ich letztes Mal noch was vergessen hatte.
Am 23.12.2017 um 17:55 schrieb MichaC:
Gute Idee, das mache ich im Frühjahr auch mal. Eine hat allerdings eine eher dünne Glasoberfläche, da sollte ich vielleicht ein Brett oder so drauf legen.
@BreisgauerPersonenwaagen sollten locker 100 kg und mehr verkraften (gibt ja nich nur Hänflinge ^_^) - Gewichtsverteilung ist ca. 50/50 - sollte also auch mit deiner kein Prob sein... sonst musst halt das Brett "mit Tara abziehen".
Bearbeitet von MichaC
