DirkV
Monster 821 Ladekabel für Navi etc.
Hallo Leute gibt es an der 821 einen Nebenverbraucher - Anschluß der mit der Zündung ausgeht? Bei meiner Yamaha gibt es so etwas.
Oder wenn nicht, wo zwackt ihr den Strom ab? Bei der Honda meiner Frau gab es nichts, da hab ich den Scheinwerfer angezapft.
Finde ich persönlich aber nicht so prickelnd.
Gruß Dirk
gibt es.
Schätze wird an der 821 kein Unterschied zur 1200 sein
vorne links unter dem Tank gibt es einen weißen "totgelegten" Stecker den man anzapfen kann.
Zumindest das rote Kabel ist ein geschaltetes plus, brauchte ich für meinen Gangsensor
Das schwarze Kabel ist meines Erachtens nach kein Minus !
Strom.jpg.53fa72a09c86c4ece92d5e09cd0d69
Danke Stripe,
dann werde ich mal schauen ob es den bei der 821 auch gibt.
Gruß Dirk
:toocool:
ich werd auch mal suchen , keine schlechte idee
hoffe es dauert nicht mehr so lange bis die erste fahrt beginnen kann
Vorsicht ! Minus sollte nicht am Rahmen abgenommen werden , der Rahmen braucht kein Strom
bei modernen Töffs mit Elektronik sind die Minus Leitungen streng getrennt geführt
Da beim starten ein hoher Strom über den Rahmen fließen kann mit Induktionen (Funken)
kann es dir da empfindliche Elektronik zusammen hauen. Jeder Sensor hat ne extra Masse.
Kommt drauf an was du machen willst, schaue in den Schaltplan, da sind Steckdosen eingezeichnet
sowie alle Sicherungen und Verbindungen die man verfolgen kann.
Schließlich soll ja dein Dingsbums auch störungsfrei laufen, oder ? im Zweifel Minus an Battertie.
El. Grüße Gerd
Also bei mir ist an der 12er am Stecker 12V geschaltet und Masse vorhanden. Der ist doch auch für die Griffheizung vorgesehen. Das dann dort keine Masse anliegen sollte, kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab mir das Gegenstück in England bestellt und bei mir läuft darüber die Coolride und das Navi. Kann man auch im Schaltplan sehen, ist Nr. 55.
Edited by Ride_On
In dem weißen Stecker ist also plus und minus? Ansonsten macht es doch kein Sinn, oder?
Muss ich also für mein öler nur noch vorsichtig das Kabel vom Tachosignal auseinander friemeln. Um zu gucken ob da ein oder zwei Kabel dein sind
Wenn Du Dir den Schaltplan ansiehst, hast Du am Stecker + und -. Ich hab vorher aber trotzdem gemessen ob auch in Italien rot eher plus als minus ist.?
habe den Stecker gestern auch gefunden
@stripe, hast du den tank angehoben?
Jochen
Tank anheben ist schon besser. Bei mir war das Kabel kurz hinter dem Stecker mit einem Gummikabelbinder fixiert. Ohne den hast Du mehr Spielraum beim Verlegen. Tank aber nicht bis ganz nach hinten kippen, mit Holz o.ä. vorn abstützen sonst platzt am Scharnier die Farbe ab. Vorn muss nur der Entlüftungsschlauch abgezogen werden. Ist bei der 821 wie bei 1200.
So jetzt ist ´s passiert, Navi ist dran. Ich danke allen die in diesem Fred gepostet haben, war mir eine große Hilfe.
Grüsse
Jochen
Ist der Blindstecker zu gebrauchen ? sodass es eine saubere Lösung gibt ? oder hat jemand eine Quelle wo man diesen Stecker erwerben kann ? =)
grüsse
Ich hab meine hier bestellt (USA) und sind gestern gekommen. Bearbeitungszeit ab Bestelldatum inkl.2 Feiertage und Zolldurchgang Schweiz: 9 Tage. Gute und zeitnah aktualisierte Sendungsverfolgung.
2-Way Receptacle Kit - HM Sealed Series
http://www.corsa-technic.com/item.php?item_id=334
Wie versprochen ein paar Bilder von meiner Testfahrt mit navi durch den Odenwald, war dann auch mal eben 4 Std.( Muss ja gründlich) sein.
Abgeschlossen habe ich es an den Blindstecker, jedoch noch nicht mit dem Gegenstecker, den ich noch bekomme. Ich habe die beiden Kabelenden vom Navi mit einer Crimpverbindung und Schrumpfschläuchen versehen.Die beiden Kabelenden dann auf die Pole vom Stecker (Rot/rot+Schwarz/schwarz ) gesteckt, funzt. Die Tour nächste Woche ,3Tage Allgäu, kann kommen.
Navi2.jpg.f7b08ec02130c97843d0392231a907
Für mich passt das, auf dem linken Auge sehe ich in der Nähe besser als mit dem rechten Auge.
Grüsse
Jochen
Zur Info, bei vollem Lenkeinschlag komme ich nicht mit dem Tank in Berührung.
Navi3.jpg.0372c620acd11dadcce6431d27b4e4
Navi1.jpg.cac516bb1f5652c3f350ff507c28ae
Edited by JochenK
hier noch die 1. Version, die nach der 1. Pause gleich verstellt habe.
Navi5.jpg.0c0af5b6e48a3428a51919a9275e16
jochen
Edited by JochenK
muss den Thread wieder ausgraben.
hab heut an den Blindstecker einen USB Verteiler angeschlossen... soweit so gut.
wenn ich die Zündung dreh und dann mein iphone anschließe passt alles.
Wenn ich aber das iPhone angeschlossen habe und dann erst den Zündschlüssel dreh, bzw. die Monster ein und ausschalte während mein iPhone angeschlossen bleibt muss ich immer zuerst den Ducati Code eingeben.
ist das normal? Hab eine 2019er Monster
danke lg Christoph
Das kann eig. nicht sein, evtl. falsche Buchse ?
Vermutlich prüft die Elektronik vor dem starten, danach nicht mehr
Schaue mal die Kabelfarben und schaue in deinem Schaltplan. 9_9 G
