Dauerleuchten Rizoma LED Blinker, Tacho defekt
norbertone
Hallo Leute,
mein rechter Reizoma (Club) Blinker leuchtet ständig. Auch z.B. wenn der Zündschlüssel abgezogen ist. Das ganze ist aufgetreten, während ich eine Motorsäuberung mit Trockeneisstrahlen durchführen hab lassen. Kann aber auch völliger Zufall sein. Alle anderen Blinker funktionieren normal.
Motorrad ist eine Monster 695 von 2007. Rizoma Club Blinker (neu) mit einem Widerstand pro Blinker nach Herstellerangaben eingebaut. Die funktionierten auch für ca. 2 Monate einwandfrei.
Habe mal die Kabel durchgemessen und festgestellt, dass das rote Kabel zum Blinker Dauerstrom hat. Das schwarze Massekabel hat keinen Strom. Das rote Kabel kommt vom Kombiinstrument (Ausgang nr. 24 am grossen Stecker). An dieser Stelle liegt bereits Dauerstrom an (was nur beim Blinken sein sollte). Die Ströme vom Blinkerschalter am Lenker hin zum Kombiinstrument sind so, wie sie sein sollten.
Habe das Kombiinstrument zur Reparatur eingeschickt. Der Mechaniker kannte das Problem und hat das defekte Teil dann auf der Platine ausgetauscht (ich nehme mal an, das war das Blinkerrelais). Nach erneutem Einbau, leichte der Blinker allerdings noch immer ständig. (Das Kombiinstrument ist jetzt wieder auf dem Weg zur Werkstatt).
Kann sich jemand einen Reim darauf machen?
Schönen Gruss
  • 4 months later...
