ABS Aus?
mal eine farge zum ABS an der Monster EVO. Ich kann das ABS manuell für "eine" Fahrt ausstellen und nach dem ich die Zündung wieder neu Eingeschaltet habe stellt sich das ABS automatisch wieder an?
Hat das Ansprechverhalten auch was mit dem DTC zu tun, das es dann später Reagiert, je weiter ich es runterstelle?
Danke für Eure Antworten.
GT
Hallo TDUCK, das Verhalten zum ABS ist so korrekt. Das ABS bleibt nur bis zum nächsten Klemme15-Wechsel (Zündung aus-Zündung ein) aus. Danach ist es wieder aktiv. Ist so gewollt, da Sicherheitsfeature.
Und ja, die Einstellung des DTC hat was mit dem Ansprechverhalten (Gasannahme) zu tun. Das DTC ist die Traktionskontrolle, die je nach Einstellung beim Herausbeschleunigen die maximalste Traktion an deinem Hinterrad zur Verfügung stellt (kein Durchdrehen des Hinterrades). Je höher deine DTC-Einstellung (hoher Wert), desto weniger aggressiv die Gasannahme (Motormomentreduktion)-schlechteres Ansprechverhalten. Kannst auch nochmal in der Bedienungsanleitung nachlesen.
