Anleitung Hinterrad ausbauen Einarmschwinge Monster
Ben
vor 15 Minuten schrieb Spirit64:
Vor 10 Jahren ging das noch. ;)
Geht auch heute noch: 😁
Ich habe einen Gedore, bei dem man den Vierkant durchstecken kann, er funktioniert also bei Rechts- und Linksgewinde.
Wenn ich das mache und ihn zudrehe, also auf das höchste Drehmoment einstelle, kann man damit perfekt Schrauben lösen.
VG
vor 6 Stunden schrieb Hermann1:
Ähm drehmomenschlussel soll man keine Schrauben lösen.
Sagt wer? Grundsätzlich haben Drehmomentschlüssel eine Umschaltung. Natürlich nicht unbedingt zum lösen sondern für Linksgewinde.
Wenn ich den Schlüssel auf seinen maximal zulässigen Wert einstelle und spätestens beim Auslösen auch Aufhöre, so betreibe ich das Werkzeug in dem dafür ausgelegten bereich. Wenn man dann natürlich weitermacht dann ist klar das man damit nichts gutes tut.  Mehr macht mir einen Kopf das kaum einer sein Werkzeug zum kalibrieren gibt. Da wird teilweise über 10 Jahre damit gearbeitet. Juckt aber niemanden.
vor 9 Stunden schrieb Valefortysix:
Genau das meinte ich damit.. Solange du nicht weiter ziehst wenn klick gemacht hast ist es OK
Na dann hoffe ich mal für Dich, dass das „falsche Fett“ nicht aus so ner roten Flasche mit der Aufschrift Loctite entnommen wurde. Es gibt nichts, was es nicht gibt 😉 Aber ernsthaft: viel Erfolg beim Lösen der Mutter!
Bearbeitet von ma821
vor 53 Minuten schrieb Harald:
Hat jemand im Münchner Norden (Karlsfeld) das ganz große Werkzeug zum Nuss öffnen parat? Habe gerade einen 1/2 Antrieb abgerissen und es geht nichts (kein Ruck, nur Drehmoment) Achsmutter wurde mit dem falschen Fett montiert....
Probier es doch mal in einer KFZ- oder LKW-Werkstatt, letztere sollte das Werkzeug in der Größe eigentlich immer am Gürtel tragen. :)
Kupfer oder Zinkpaste sollte das Problem lösen… ducati verwendet beim Service ein spezial Partikel fett der wird mit der Zeit leider Weggewaschen… weiter wird die Hinterachse sehr heiß und Schmutz backt sich drauf… die beste Lösung ist etwas Kupferpaste… etwas heißt paar Tropfen 💦 👍
Heute mal Werkzeug zum Hinterrad Ausbau / Einbau getestet...
Funzt gut: in der Höhe abgedrehte 55er Stahlnuss mit Adapter von 3/4" auf 1/2". Man muss darauf achten, dass die Stecknuss sauber auf der Zentralmutter aufsitzt und der Drehmomentschlüssel sauber geführt wird und nicht verkantet. Stecknuss hat minimal Spiel auf der Zentralmutter. Auch zum lösen mit dem Schlagschrauber geeignet.
Funzt noch besser und tadellos: sehr flache BGS 30 / 55 Stahl-Kombinuss 1/2", sitzt ohne Adapter direkt auf dem Drehmomentschlüssel. Man dreht quasi direkt an der Nuss und die 12er Zahnung hat nahezu null Spiel auf der Mutter. So ist das Abrutschen unmöglich und die 200 - 230 Nm (auf der großen Achse) zieht man problemlos mit einer Hand fest, ohne dass man das Werkzeug auf der Mutter mit der zweiten Hand zusätzlich fixieren muss. Im Gegensatz zur Alu-Kombinuss auch zum lösen mit dem Schlagschrauber geeignet. Top!
Bearbeitet von Spirit64
  • Like 9
vor einer Stunde schrieb Harald:
Also eigentlich geht die Radmutter recht einfach auf. Nachdem ich drei 1/2 Zoll Antriebe abgerissen habe, habe ich einen Freund um Hilfe gebeten. Der ist mit seinem Akkuschrauber vorbeigekommen, was soll man sagen....
Gutes LKW Werkzeug hilft immer und ab jetzt schön mit Fett und Drehmoment anziehen, dann gehts auch ohne Deinen Freund.
vor 2 Stunden schrieb Harald:
Da schau ich natürlich mit meiner Riesenratsche in feinster "Dragster-Wheelie-Bar-Optik" alt aus. 😂 Mega, Männer. 💪
Am 16.10.2022 um 10:26 schrieb Dirkdiggler:
genau, lösen, und dann die karre entspannt auf dem seitenständer abstellen 😄
Yo, hab' ich auch gedacht. ^_^
Wenn ein Schlagschrauber statt des Knebels zum Einsatz kommt, muss man weder auf dem Moped drauf sitzen noch das Hinterrad blockieren...das Gerät einfach nur ansetzen und schon ist die Mutter gelöst. Die schwere Masse des Hinterrads ist viel zu träge für den Impuls des Schlagschraubers, da bewegt sich auch ohne etwas blockieren zu müssen gar nichts - außer die Zentralmutter.
vor 17 Stunden schrieb Benno:
Ich glaube, ohne Bennos Rätsche hätte ich (!) es nicht geschafft. Alle anderen Möglichkeiten hatte ich ja schon durch.
Am 16.10.2022 um 11:31 schrieb Thomas Rossi:
Immer wieder mit von der Partie. 💪 Und nein, ich wärme die nicht vor, ehe ich sie ansetze. 🤣 Aber in der Garage ist es halt mittlerweile recht frisch. 🥶
vor 11 Minuten schrieb Benno:
So eine saubere und warme Garage ist auch noch ein Traum. Immerhin kann ich den E-Roller leicht ins Wohnzimmer schieben.
Bearbeitet von Thomas Rossi
Vertipper weggebügelt
  • 6 Monate später...
  • 3 Monate später...
Am 22.6.2023 um 23:54 schrieb Harald:
Heute das Problem Achsmutter final gelöst. Da brauche ich keinen Kumpel mit Akkuschrauber mehr 😉
Ah, der 300 reicht dafür? Ich hab den neulich bei eBay verkauft, weil er nicht ausreichte und hab mir den großen 1000 geholt jetzt. Weißt ja: Viel hilft viel, haben ist besser als brauchen und... vielleicht auch ein unnötiger Impulskauf ;)
Allerdings hatte ich auch "nur" eine Alunuss. Werde ihn kommendes Wochenende mit 'ner amtlichen Hazet testen. Wenn das nicht hilft... schon mal wer probiert, die Radmutter einzuspannen und das Motorrad zu drehen? :D
Am 4.10.2023 um 19:39 schrieb Harald:
Hat auch bei der Pani vom Kumpel gereicht.
A propos viel hilft viel… 2-3 Sekunden hat das Duo Makita DTW1002Z und Hazet Nuss samt Adapter 1/2 auf 3/4 gebraucht.
Oder wie Tim Taylor aus „Hör mal wer da hämmert“ immer sagte: „MEHR POWER hou hou hou“
Und wieso hab ich jetzt spontan Bock, Eisenbahnschienen zu klauen? 😅
Bearbeitet von bauneroni
